    • BBTown
      BBTown @Negalein last edited by BBTown
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ich bleib bei meiner 0.6.9
      ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
      Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
      Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
      Ist das noch immer aktuell?
        daniel_2k @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
        Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
          @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
          Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten 🙂
          Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
          Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
          Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
            bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
            HUE 0.6.9 gerade getestet
            On/Off ---- ok
            Dimmer ---- ok
            Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
            Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
            • BBTown
              @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
              Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
              Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
                mcdance @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
                Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
                Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
                @ all
                Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
                Vielen lieben Dank
                Micha
                • BBTown
                  BBTown @mcdance last edited by BBTown
                  @mcdance schau mal hier
                  Ansonsten:
                  Worauf läut dein ioBroker?
                  Welche node und npm Versionen?
                    mcdance @BBTown last edited by
                    @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ansonsten:
                    Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                    node ergibt 6.17.1
                    npm ergibt 6.9.0
                    im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                    Danke und Gruß
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
                      Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                      Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
                      F12:
                      Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
                      Request Method: GET
                      Status Code: 304 Not Modified
                      Remote Address: [::1]:8081
                      Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
                      s.bormann sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
                        Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
                        Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
                        LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @mcdance last edited by
                          @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ansonsten:
                          node ergibt 6.17.1
                          npm ergibt 6.9.0
                          Danke und Gruß
                          Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                            @s-bormann
                            Danke, probiere ich gleich aus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                              Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                                mike2712 last edited by
                                bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                                Installiert ist er aber:
                                Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
                                  @mike2712
                                  Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                                    sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                                      • BBTown
                                        BBTown @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                                        @mike2712
                                        Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
                                          @mike2712
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                                            Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6785638
