    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen
      danke für die schnelle Antwort….
      werde ich an mal umstellen....
      und dann wieder berichten.
        blackplanet333 last edited by blackplanet333
        Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
        Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
        So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...
        Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @blackplanet333 last edited by Issi
          @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
          Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
          Dutchman A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
            @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
            Issi B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
              hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
              iobroker.2019-04-21.log
                gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
                  Mallet @blackplanet333 last edited by
                  Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
                    blackplanet333 @Mallet last edited by
                    @Mallet
                    Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
                      @blackplanet333
                      Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
                      Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib 👼
                        blackplanet333 @Dutchman last edited by
                        hallo, @Dutchman
                        gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
                        Aktuell installierte Version 0.2.29
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
                          allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran 😕
                          • U
                            UncleB last edited by
                            Hey,
                            Wirklich genialer Adapter..
                            Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz 🙂
                            Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
                            Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus 🙂
                            Ne Idee an was das liegt?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleB last edited by
                              @UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
                                MagicSven last edited by
                                Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
                                Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
                                An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat.
                                • U
                                  UncleB @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman das sind schon kw/h
                                  • Dutchman
                                    Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen welchen Datenpunkt du für logging aktiviert hast ?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MagicSven last edited by
                                      @MagicSven sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      Meter Readings hast du aber aktiviert?
                                        ahfreezer @Issi last edited by
                                        @Issi @Dutchman
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter die Werte nicht zurücksetzt sondern immer fortschreibt.
                                        Könnt ihr kurz ein Blick drauf werfen? Buggy oder falsche Einstellungen im Adapter?
                                          Habedere last edited by
                                          Servus,
                                          bin kürzlich auf diesen Adapter gestoßen (worden) - gute Idee!
                                          Weiß jemand eine Möglichkeit wodurch ich die Werte einer anderen ioBroker Instanz von einem anderen Gerät loggen kann?
                                          Hintergrund ist, dass zwei Wärmemengenzähler an einem OrangePiZero mit SD-Karte laufen. Aufgrund der dauerhaften Schreibrate werden die Daten auf eine SQL-Datenbank auf einem ioBroker mit SSD geschrieben. Dies ist meine Hauptkonfiguration mit der ich eigentlich solche Spielchen laufen lassen möchte...
                                          Könnte mir vorstellen dass dieser Adapter auch einiges an Schreibleistung generiert oder?
                                            paul53 @Habedere last edited by
                                            @Habedere sagte:
                                            Vorschlag: Sende die Daten der WMZ per Simple-API an das Hauptsystem mit SSD und verarbeite dort die Werte.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286652
