      mcdance @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
      Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
      Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
      @ all
      Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
      Vielen lieben Dank
      Micha
      • BBTown
        BBTown @mcdance last edited by BBTown
        @mcdance schau mal hier
        Ansonsten:
        Worauf läut dein ioBroker?
        Welche node und npm Versionen?
          mcdance @BBTown last edited by
          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ansonsten:
          Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
          node ergibt 6.17.1
          npm ergibt 6.9.0
          im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
          Danke und Gruß
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
            Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
            Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
            F12:
            Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
            Request Method: GET
            Status Code: 304 Not Modified
            Remote Address: [::1]:8081
            Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
            s.bormann sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
              Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
              Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
              LG
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @mcdance last edited by
                @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ansonsten:
                node ergibt 6.17.1
                npm ergibt 6.9.0
                Danke und Gruß
                Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                  @s-bormann
                  Danke, probiere ich gleich aus
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                      mike2712 last edited by
                      bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                      Installiert ist er aber:
                      Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
                        @mike2712
                        Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                            • BBTown
                              BBTown @sigi234 last edited by
                              @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                              @mike2712
                              Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                                Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
                                @mike2712
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                                  Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • s.bormann
                                    Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky last edited by
                                      bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                                      nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                                        daniel_2k last edited by
                                        Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                                        Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                                        • mayli01
                                          mayli01 last edited by
                                          Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                                            Sempre last edited by
                                            vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                                            296
                                            7636
                                            6827251
