    • s.bormann
      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
      Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
      Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
      Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
      Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mcdance last edited by
        @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @mcdance schau mal hier
        Ansonsten:
        Worauf läut dein ioBroker?
        Welche node und npm Versionen?
        Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
        node ergibt 6.17.1
        npm ergibt 6.9.0
        im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
        Danke und Gruß
        Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
          mcdance @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Danke, probiere ich gleich aus
            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
            Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.
            Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
              mike2712 last edited by
              bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
              Installiert ist er aber:
              Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
                @mike2712
                Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                    • BBTown
                      BBTown @sigi234 last edited by
                      @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                      @mike2712
                      Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                        Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
                        @mike2712
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                          Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky last edited by
                              bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                              nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                                daniel_2k last edited by
                                Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                                Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                                • mayli01
                                  mayli01 last edited by
                                  Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                                    Sempre last edited by
                                    vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                                    • BBTown
                                      BBTown @mayli01 last edited by
                                      @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
                                      • BBTown
                                        BBTown @Sempre last edited by BBTown
                                        @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                                        Ergebnis
                                          Sempre @BBTown last edited by
                                          @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                                          Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                                            ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                                            BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931976
