      mike2712 last edited by
      bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
      Installiert ist er aber:
      Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
        @mike2712
        Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
            • BBTown
              BBTown @sigi234 last edited by
              @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @mike2712
              Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
                @mike2712
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
                  Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                    Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky last edited by
                      bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                      nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                        daniel_2k last edited by
                        Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                        Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                        • mayli01
                          mayli01 last edited by
                          Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                            Sempre last edited by
                            vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                            • BBTown
                              BBTown @mayli01 last edited by
                              @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
                              • BBTown
                                BBTown @Sempre last edited by BBTown
                                @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                                Ergebnis
                                  Sempre @BBTown last edited by
                                  @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                                  Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                                    ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                                    BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      BBTown @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen 😉
                                      • Bewegungsmelder
                                      • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                                        mcdance @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @mcdance schau mal hier
                                        Ansonsten:
                                        Worauf läut dein ioBroker?
                                        Welche node und npm Versionen?
                                        Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                                        node ergibt 6.17.1
                                        npm ergibt 6.9.0
                                        im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                                        Danke und Gruß
                                        Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                                        daran lag es, danke
                                          Master77 last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          Habe mir eben den Adapter installiert und funktioniert so auf den ersten Blick super. Der Aufbau ist sehr gut und übersichtlich.
                                          Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                                          Gruß Markus
                                            eMd last edited by
                                            Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
                                            Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
                                            MfG
                                            eMd
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931976
