    4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
      Konfig des rpc müsste korrekt sein, wenn die IP stimmen.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        StefSign last edited by
        leider die gleiche Situation bei mir wie von "Communicate" beschrieben.
        Auf Verdacht habe ich eine komplette Neuinstallation auf einem anderen Device gemacht…ohne Erfolg.
        Werde mal versuchen auf die neuen "inoffiziellen" Version upzudaten.
        Steve
          Ich habe zwischenzeitlich den Anschluss verloren.
          In so vielen threads werden Probleme mit der Installation gemeldet, sei es mit npm, user-rechten oder verschwundenen Daten.
          Ich hab da noch einen arbeitslosen rpi2 und würde gerne versuchen es nachzustellen.
          Dazu benötige ich ein paar infos, ob ich es richtig verstanden habe:
          Rpi neu aufgesetzt?
          Adapter rpc ohne Rega installiert? Keine Daten?
          Dann Rega? Dann Daten auch in rpc.0?
          Dann vis und keine Datenpunkte im selektor?
          Rainer
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Communicate:
            hier die screenshots
            filename="Bildschirmfoto 2015-06-22 um 21.34.43.png" index="2">~~
            Neustart von vis hat leider nix gebracht `
            Falls du das auswählst, siehst du was?
              die Lösung meiner Probleme war eine Neuinstallation von VIS 0.6.0.
              Jetzt geht alles.
              Steve
                Communicate last edited by
                und wie installiert man vis 0.6 bei mir steht da nur die version 0.5.9.
                Mit welchem Befehl mache ich das denn über die Konsole?
                  Im Ordner /opt/iobroker den Befehl
                  ./iobroker update
                  Und dann
                  ./iobroker upgrade vis
                  Oder im Reiter Adapter oben links den update button klicken und anschließend den Adapter über das updateicon update.
                  Rainer
                  Edit:
                  Gibt nur 1.59
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    ./iobroker update
                    Und dann
                    Rainer
                    Edit:
                    Gibt nur 1.59 `
                    Das wird nicht gehen. Die Version 0.6.0 ist noch nicht freigegeben und man kann die nicht aus admin installieren.
                      Hab ich inzwischen selbst gemerkt [CRYING FACE]
                        Also, das update auf 0.6 hat leider nichts verändert.
                        Die Abwahl der Checkboxen (init etc.) bringt folgendes Log:
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	statesDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	objectDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	debug	statesDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:04	debug	objectDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	error	already running
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	statesDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	objectDB connected
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:36	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:08	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        hm-rpc-0	2015-06-23 19:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        ` > Falls du das auswählst, siehst du was?
                        DATEIANHÄNGE `
                        nein, auch nur die update Zeile:
                          Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
                          Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
                          Also kannst du in vis auch keine sehen.
                          Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
                          Rainer
                            hmm. komisch.
                            Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
                            Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
                            und dann danach?
                              Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
                              Neuestes raspbian
                              Sudo passwd root
                              Dann als root einloggen
                              Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
                              Ordner /opt/iobroker anlegen
                              Darin npm install iobroker ausführen.
                              Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
                              In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
                              Beide Instanzen aktivieren.
                              Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
                              • Bluefox
                                Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
                                Ablauf ist folgendermaßen:
                                • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
                                • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
                                Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
                                Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
                                Was siehst du im Log?
                                  Hi, habe ne aktuelle CCU2 mit aktueller Firmware.
                                  Habe den rpc neu installiert und konfiguriert:
                                  So sieht das Log aus:
                                  inMem	2015-06-24 04:11:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119110, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                                  inMem	2015-06-24 04:11:45	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119105, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:45	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	statesDB connected
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	objectDB connected
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2531
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2530
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2530
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2530
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:30	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2529
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2529
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2529
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:27	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2528
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2528
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2527
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2527
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:15	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  inMem	2015-06-24 04:10:05	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119006, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  inMem	2015-06-24 04:09:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435118987, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	exit 0
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0 created
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:08:47	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.0.updated created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	create instance hm-rpc
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object _design/hm-rpc created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.roles created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.MAINTENANCE.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.REMOTECONTROL_RECEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WEATHER_RECEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.19 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.14 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.14 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.14 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.14 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.MAINTENANCE.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.BLIND.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.DIMMER.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.MAINTENANCE.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.DIMMER.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.MAINTENANCE.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.10 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.10 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.VIRTUAL_DIMMER.10 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.SWITCH.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.SENSOR.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.SWITCH.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.KEY.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.MAINTENANCE.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.KEY.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.MAINTENANCE.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.SHUTTER_CONTACT.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.MAINTENANCE.6 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.VIRTUAL_KEY.6 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.MAINTENANCE.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.SHUTTER_CONTACT.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.12 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.12 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.MAINTENANCE.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.SHUTTER_CONTACT.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.MAINTENANCE.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.SHUTTER_CONTACT.15 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.SMOKE_DETECTOR_TEAM.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.MAINTENANCE.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.8 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.7 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.7 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.9 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.MAINTENANCE.5 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.WEATHER.5 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.MAINTENANCE.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.WEATHER.1 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.MAINTENANCE.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.SWITCH.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.DIMMER.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.KEY.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.MAINTENANCE.11 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.KEY.12 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.MAINTENANCE.12 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.SWITCH.12 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.MAINTENANCE.3 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.VIRTUAL_KEY.3 created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object system.adapter.hm-rpc created
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15_hm-sec-win_thumb.png icons/15_hm-sec-win_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png icons/16_hm-sec-sc_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/18_hm-rc-4_thumb.png icons/18_hm-rc-4_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/19_hm-rc-12_thumb.png icons/19_hm-rc-12_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/20_hm-rc-19_thumb.png icons/20_hm-rc-19_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/21_hm-rc-p1_thumb.png icons/21_hm-rc-p1_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/25_hm-em-cmm_thumb.png icons/25_hm-em-cmm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/44_hm-em-ccm_thumb.png icons/44_hm-em-ccm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/47_hm-sec-tis_thumb.png icons/47_hm-sec-tis_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/49_hm-sec-wds_thumb.png icons/49_hm-sec-wds_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54a_lc-ddc1_thumb.png icons/54a_lc-ddc1_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/57_hm-cc-scd_thumb.png icons/57_hm-cc-scd_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/73_hm-atent_thumb.png icons/73_hm-atent_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/CCU2_thumb.png icons/CCU2_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png image/png
                                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png
                                  Wirkliche Besserung hat das aber leider nicht gebracht .
                                  Aber: Nach der Installation ist die CCU2 jetzt ermstmal nicht erreichbar. Vermutlich arbeitet Sie jetzt irgendwelche Anfragen von rpc ab, die sie auslasten. Aber sehen kann ich nichts.
                                  • Y
                                    ykuendig last edited by
                                    Bei mir war das so, dass wenn die CCU2 am Bus nicht mehr reagiert hat, dann hat das Web-Gui zwar normal funktioniert.
                                    Wenn ich ich aber auf der Seite Einstellungen - Systemsteuerung den Knopf Zentralen Wartung geklickt habe ist der Bildschirm nur grau geworden und, nichts geschah. Dann musste ich die CCU2 am Stecker booten.
                                    • Bluefox
                                      Was ist das?
                                      > info xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["[http://192.168.178.49](http://192.168.178.49):~~[color=#FF0000]~~200111","hm-rpc.0"]
                                        Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
                                        • Y
                                          Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
                                          • Bluefox
                                            Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
                                            Kannst du dein Rechner neu starten?
                                            6873
