      sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
      Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by
        @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @mike2712
        Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
        Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
          Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
          @mike2712
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Klar, Installationen von Github sind sowieso auf eigene Verantwortung........
            Er ist in der Kategorie ENTWICKLUNG....das wird ihn ja bewusst sein denke ich.........
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
              Man kann seine Einstellungen einfach sichern und wieder laden über die beiden Icons oben rechts:
              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky last edited by
                bin voll beeindruckt von deinem adapter - gefällt mir sehr gut
                nur ein klein prio einwurf (luxus problem)- benutzt man das drehrad an der maus, kann man nicht in den menus scrollen - man muss dann die pfeiltasten nutzen - kann man das hinzufügen
                  daniel_2k last edited by
                  Könntest du die Eigenschaften "read" und "write" noch in der Oberfläche berücksichtigen?
                  Wenn ich mir einfach nur Werte anzeigen lasse, wo die States "read: false" haben, kann ich dennoch auf das Icon klicken und komme in den Edit-Modus.
                  • mayli01
                    mayli01 last edited by
                    Schaut bestimmt sehr gut aus nur kommt bei mir leider nichts außer die Einstellungen....
                      Sempre last edited by
                      vielen Dank für den Adapter, habe diesen installiert und bisher scheint alles was ich getestet habe soweit zu funktionieren. Ich schaue gerade das ich mir eine kleine View für mein Handy bastel, nur leider bekomme ich die Überschriften/Gruppiereungen die ich in manchen Screenshots hier schon gesehen habe nicht hin. Wie kann man zum Beispuel die Steckdosen innerhalb einer Ansicht "gruppieren" und hier dann Steckdosen als Überschrift über alle schreiben?
                      • BBTown
                        BBTown @mayli01 last edited by
                        @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
                        • BBTown
                          BBTown @Sempre last edited by BBTown
                          @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
                          Ergebnis
                            Sempre @BBTown last edited by
                            @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
                            Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
                              ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
                              BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen 😉
                                • Bewegungsmelder
                                • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                                  mcdance @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @mcdance schau mal hier
                                  Ansonsten:
                                  Worauf läut dein ioBroker?
                                  Welche node und npm Versionen?
                                  Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                                  node ergibt 6.17.1
                                  npm ergibt 6.9.0
                                  im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                                  Danke und Gruß
                                  Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                                  daran lag es, danke
                                    Master77 last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Habe mir eben den Adapter installiert und funktioniert so auf den ersten Blick super. Der Aufbau ist sehr gut und übersichtlich.
                                    Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                                    Gruß Markus
                                      eMd last edited by
                                      Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
                                      Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
                                      MfG
                                      eMd
                                        @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
                                        Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
                                        • Negalein
                                          @s-bormann
                                          Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
                                          Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
                                          Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
                                          • Rene.Home
                                            Rene.Home last edited by Rene.Home
                                            ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
                                            Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
                                            Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
                                            Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
                                            Mfg Rene
                                            s.bormann BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6722039
