    3. Entwicklung
    4. Wo ist der Javascript Tab bei js-controller 0.7.0?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Das geht natürlich nur mit neuestem Admin. Hast du den?
      Das bild anklicken.
        Kommen da noch mehr so tolle Dinge?
        Oder kann ich da schon langsam anfangen die gesamte doku neu zu machen?
        Das wird ja allmählich ein fulltime job
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • Y
          ykuendig last edited by
          Sieht cool aus; geht bei aber nicht. der Zeige Tab bleibt hartnäckig Script-frei.
            StefSign last edited by
            also bei Node-Red geht es so wie von Bluefox beschrieben…aber bei Script nicht.
            Mist, wollte heute noch ein Script schreiben was die Welt verändern wird.
            Steve
            • Y
              Ich seh schon, wir werden wohl heute vor die Flimmerkiste hocken :geek:
              • Bluefox
                Was passiert, wenn du so was aufrufst:
                http://IP:8081/adapter/javascript/tab.html
                • Y
                  File tab.html not found
                  • Bluefox
                    Schreibe bitte in /opt/iobroker:
                    iobroker upload javascript
                      Hi Bluefox,
                      also http://IP:8081/adapter/javascript/tab.html funktioniert.
                      Bei einen "iobroker upload javascript" hat sich nichts geändert.
                      Steve
                      • Bluefox
                        Dann hilft das in /opt/iobroker:
                        iobroker del javascript
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                        iobroker add javascript
                        Alle Skripte bleiben erhalten auch nach dem als Javascript-Adapter gelöscht ist.
                        • Y
                          @Bluefox:
                          Nach den 'uploads' und einem reboot geht nun diese Link - Ich kann den einzelnen Tab sehen.
                          Jedoch ist er noch immer nicht in der 'Zeige' Liste im Admin.
                          Nachtrag 1: nach der vorgeschlagenen Methode del-install-upload-add sind Scripte im Zeige Tab vorhanden.
                          Unglücklicherweise wurde die javascript.1 Instanz auf dem remotePI ebenfalls gelöscht. Jedoch natürlich nicht wieder installiert.
                          Ich haben dann dort die gleiche Prozedur angewandt und die Instanz wiederhergestellt. Nun sind aber zwei Scripte Tabs im Admin.
                          Unsinnigerweise mit identischem Inhalt.
                          • Bluefox
                            @ykuendig:
                            Unsinnigerweise mit identischem Inhalt. `
                            So schlimm ist das nicht. Zwei sind besser als gar keins. 😄
                            Werde schauen.
                            • Y
                              Heute morgen sind die Storen nicht hoch und im Log steht Seitenweise````
                              hm-rpc-0 2015-06-24 01:30:30 info xmlrpc -> 81 devices
                              hm-rpc-0 2015-06-24 01:30:30 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0 2015-06-24 01:30:30 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                              Nachtrag 1: Das Problem habe gefunden. Die Übung von gestern hat zwar die Scripte wieder hergestellt. Aber die Koordinaten in den Einstellungen (wichtig für Astro) gingen verloren.
                                Morgen,
                                bei mir geht es immer noch nicht, trotz aller neuen Versuche…kein Tab zu sehen.
                                Könnte man nicht mit den Chrome Dev Tools sehen was los ist?
                                Wer baut die Tabs auf (Admin Adapter?) und wo steht die Information welcher Adapter einen Tab einblendet?
                                Steve
                                  Morgen (die Zweite),
                                  also "reboot tut gut".
                                  Nach einem Neustart/reboot geht es jetzt, aber warum?
                                  Gibt es Möglichkeiten dies zu tracen oder debuggen?
                                  Steve
                                    nun ja, das Problem mit dem Javascript Tab ist weg…dafür hält sich jetzt Node-Red auch für Javascript!?!?!
                                    Screendump mit Javascript Tab
                                    Screendump mit Node-Red Tab
                                    Steve
                                    3659
