    • BBTown
      BBTown @mayli01 last edited by
      @mayli01 lies den Thread einmal quer, die Lösung wurde mehrfach genannt
      • BBTown
        BBTown @Sempre last edited by BBTown
        @Sempre einfach in der Geräteliste einer Ansicht (View) eine Überschrift beim ersten Gerät einer Gruppe reinschreiben. Alle nachfolgenden Geräte werden dieser "Gruppe" zugeordnet, bis wieder ein Gerät eine Überschrift beinhaltet.
        Ergebnis
          Sempre @BBTown last edited by
          @BBTown vielen Dank, das Thema mit der Überschrift hatte ich mir gedacht, hatte es aber bei allen die ich in einer "Gruppe" wollte gemacht und dann hatte jedes Gerät eine Überschrift ☺ .
          Dann werde ich es damit mal testen und weiter basteln vielen Dank.
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            könnte man auch einen Lichtsensor dazufügen - sowas wie den luftfeuchtigkeitsmesswert?
            ichImage 6.png habe jetzt wert genommen - das icon kann man nicht ändern ?
            BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich hätte auch noch reichlich Ideen für weitere Geräte/Rollen 😉
              • Bewegungsmelder
              • (Sonos) Lautsprecher/Audio Systeme
                mcdance @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @mcdance schau mal hier
                Ansonsten:
                Worauf läut dein ioBroker?
                Welche node und npm Versionen?
                Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                node ergibt 6.17.1
                npm ergibt 6.9.0
                im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                Danke und Gruß
                Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                daran lag es, danke
                  Master77 last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Habe mir eben den Adapter installiert und funktioniert so auf den ersten Blick super. Der Aufbau ist sehr gut und übersichtlich.
                  Vielen Dank an die Entwickler für die super Arbeit.
                  Gruß Markus
                    eMd last edited by
                    Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
                    Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
                    MfG
                    eMd
                      @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
                      Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
                      • Negalein
                        @s-bormann
                        Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
                        Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
                        Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
                        • Rene.Home
                          Rene.Home last edited by Rene.Home
                          ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
                          Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
                          Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
                          Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
                          Mfg Rene
                          s.bormann BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @eMd last edited by
                              @eMd hi, nein, nur zeilen sind mittels der Überschriften anlegbar. LG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                                  @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
                                  Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by Negalein
                                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    So hab ich es für Home angelegt.
                                    Und so schauts dann aus.
                                    • s.bormann
                                      @Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
                                      LG
                                      • BBTown
                                        BBTown @Rene.Home last edited by
                                        @Rene-Home hast Du ggf. manuell den "VALVE_STATE" Datenpunkt hinzugefügt? Ich hatte dann ähnliche Phänomene, die sind verschwunden nachdem ich die VALVE_STATE wieder entfernt hatte.
                                          conslinger last edited by
                                          Für mich ist dieser Adapter nicht mehr wirklich Alpha. Läuft alles, bis auf Kleinigkeiten. Nur eine Sache fehlt mir persönlich, da ich auch meine Playlisten und Radiosender über Alexa ansteuern will: ein Taster. Wäre es möglich eine weitere Rolle anzulegen, in der eine Objekt ID und ein Wert eingetragen werden? Bei Klick wird dann der Wert einfach bei der Objekt ID gesetzt.
                                          • Negalein
                                            LG
                                            Danke, klappt
                                            296
                                            7637
                                            6933566
