      eMd last edited by
      Ich bin auch am ausprobieren, bisher keine Fehler entdeckt.
      Kleine Frage, kann ich für ein Tablet im Querformat auch spalten anlegen für Z. B. Fenster, Licht und Rest?
      MfG
      eMd
        Sempre last edited by
        @BBTown könntest du mir mal die Einstellung deines Temperatur-/Feuchtigkeitssensor zeigen, bei mir werden die Werte nicht angezeigt, obwohl ich es meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe.
        Ich habe dort Xiaomi Zigbee Devices im Einsatz, was nutzt du?
        • Negalein
          @s-bormann
          Ist es möglich, eine Kachel "nicht klickbar" zu machen?
          Ich hab mehrere Temperatursensoren eingebunden. Da reicht es mir, wenn einfach die Kachel angezeigt wird.
          Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Kachel klickt, wird der graue Balken mittig eingeblendet.
          • Rene.Home
            Rene.Home last edited by Rene.Home
            ich will zuerst einmal , wie meine Vorredner auch, den Entwickler für seine doch schon beachtliche Arbeit und Leistung danken. Der Adapter hat echt potenzial und hat im Ansatz schon das was ich benötige. Eine einfache und verständlicher Oberfläche die recht einfach konfiguriert und gewartet werden kann. Ich ziehe da meinen Hut vor ihm.....
            Das es noch das eine oder andere Problem gibt ist mir klar und schreckt mich nicht ab. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich denke und hoffe es wird sich noch viel tun.
            Nun aber zu meinem Problem. Ich habe Homematic Heizungsregler und dieser können über die entsprechende Homematic Rolle zwar konfiguriert aber nicht genutzt werden. Es werden zwar in der kleinen Kachel die Werte richtig angezeigt aber beim drauf klicken bekomme ich eine leer Kachel anzeigt. Wenn ich die andere Thermostat-Rolle nutze kann ich auch alles konfiguriere und kann dann das Thermostat von der Temperatur her steuern aber leider nicht den Heizmodus (Manuell, Auto...) umschalten.
            Mache ich hier was falsch in der Auswahl der verknüpften Objekte
            Mfg Rene
            s.bormann BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @eMd last edited by
                @eMd hi, nein, nur zeilen sind mittels der Überschriften anlegbar. LG!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                    @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
                    Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by Negalein
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      So hab ich es für Home angelegt.
                      Und so schauts dann aus.
                      • s.bormann
                        @Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
                        LG
                        • BBTown
                          BBTown @Rene.Home last edited by
                          @Rene-Home hast Du ggf. manuell den "VALVE_STATE" Datenpunkt hinzugefügt? Ich hatte dann ähnliche Phänomene, die sind verschwunden nachdem ich die VALVE_STATE wieder entfernt hatte.
                            conslinger last edited by
                            Für mich ist dieser Adapter nicht mehr wirklich Alpha. Läuft alles, bis auf Kleinigkeiten. Nur eine Sache fehlt mir persönlich, da ich auch meine Playlisten und Radiosender über Alexa ansteuern will: ein Taster. Wäre es möglich eine weitere Rolle anzulegen, in der eine Objekt ID und ein Wert eingetragen werden? Bei Klick wird dann der Wert einfach bei der Objekt ID gesetzt.
                            • Negalein
                              LG
                              Danke, klappt
                              • BBTown
                                BBTown @Sempre last edited by BBTown
                                @Sempre in meiner Darstellung handelt es sich um einen HomeMatic Aussen-Temperatursender (HM-WDS10-TH-O).
                                Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben, lediglich die Rolle wurde von mir geändert.
                                @s-bormann könnte es sein, dass die Symbole für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei den beiden Kacheln/Symbolen irrtümlich vertauscht sind?
                                  Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                                  @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                                  Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                                  BBTown G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen 😉
                                    (deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
                                    ... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt)
                                      Sempre @BBTown last edited by
                                      @BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt ☺ 👍
                                      • BBTown
                                        @Sempre Du wirst sicher gar nicht beide Einträge benötigen, aber so kannst Du erkennen welche Information bei welcher Rolle angezeigt wird 😎
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                          @s-bormann
                                          Als erstes, ich bin schwer begeistert von dem Adapter 👍.
                                          (Da VIS nicht mein Ding ist...)
                                          Nun eine Frage. Ist es möglich innerhalb einer Kategorie (hier ein Raum) eine neue Überschrift zu setzen ? Also z.B. Räume, dann Wohnzimmer und innerhalb des Wohnzimmers noch Licht/Heizung/Fenster/Steckdosen/Fernseher usw...? Wenn ja, wie mache ich das ?
                                          Habe gerade angefangen den Adapter einzurichten, dann muss ich nicht alles wieder ändern, wenn es gehen sollte.
                                          PS: Bilder uploaden kann ich, aber ich kann keine löschen. Einen Ordner für Bilder Upload anlegen geht auch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen, vielleicht ist das auch bekannt.
                                          BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                            @dslraser
                                            guckst Du hier
                                            In der ReadMe auf GutHub steht, dass Bilder löschen und Verzeichnisse anlegen bisher nur über die Konsople/FTP und noch nicht über die GUI funktionieren
                                            296
                                            7637
                                            6932911
