    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
      @Homoran
      Nein
      Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
      Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
        @hobbycamper vor der IP!
          hobbycamper @hobbycamper last edited by
          Stop,
          hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
            Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
            Er läuft....
              Andre R. last edited by
              bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
              Version 0.3.2
              Grüße Andre
              • Segway
                Segway @Andre R. last edited by
                @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
                  Hallo Segway,
                  sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
                  Grüße Andre
                  • Segway
                    Hallo Segway,
                    Grüße Andre
                    schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
                      die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
                      • Segway
                        @Andre-R
                        Also habe bei mir mal gerade geschaut.
                        In allen meinen VMs wird die Uptime ebenso aktualisiert wie alle anderen Datenpunkte der VM's (qemu_XXXXX).
                        Wenn dieser Wert sich nicht ändert ? Mhhhh Welche Version von Proxmox hast du laufen (nicht die vom IoB)? Bei mir läuft die 5.3-6
                          Danke schonmal für die Antworten, werde ich mir morgen mal anschauen.
                          Grüße Andre
                            ich hab die 5.3-8
                            die IP Adresse ist komisch weil nicht mehr aktuell.
                              derAndyk last edited by
                              ich habe nun auch den Adapter am laufen, leider spuckt er mir bei jeder aktualisierung folgende Fehlermeldung ins LOG:
                              404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                              Konfiguration ist:
                              als Wunsch für die nächste Version wäre, dass man andere VMs starten könnte 🙂
                                Möchte an der Stelle mal Aprox aus dem Google Play Store erwähnen.
                                Für denjenigen, der es nicht kennt oder vllt nutzen möchte.
                                Screenshot_20190514-181258_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181400_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181312_Aprox.jpg
                                  derAndyk @derAndyk last edited by
                                  @derAndyk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Konfiguration ist:
                                  Konnte mein Problem auch durch eine Instanz Neuinstallation beheben.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @derAndyk last edited by
                                    Sonderzeichen im Passwort?
                                    • Spegeli
                                      Spegeli last edited by
                                      Ich bedanke mich mal für den Adapter.
                                      Bin von meinem PI auf nen Intel NUC welcher in Promox läuft umgestiegen und da ist es natürlich schön dann auch die Promox Infos auslesen zu können. Danke dir.
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by
                                        Ist es möglich die CPU Temperatur Anzeigen zu lassen ?
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                          Hier habe ich es mit Hilfe hinbekommen, die Temperatur vom CPU in ein Objekt, in mein Iobroker schreiben zu lassen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/47
                                            holgerwolf @Vumer last edited by
                                            @Vumer
                                            Das bekomme ich neuerdings auch. Habe jetzt zwei nodes im Cluster am Laufen.
                                            Hast du das gelödt oder jemand anderes ne Idee?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109796
