    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Issi
      Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
      Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
      jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
      hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
      iobroker.2019-04-21.log
        blackplanet333 last edited by
        gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
          Mallet @blackplanet333 last edited by
          @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
            blackplanet333 @Mallet last edited by
            @Mallet
            Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
              @blackplanet333
              Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
              Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib 👼
                blackplanet333 @Dutchman last edited by
                hallo, @Dutchman
                gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
                Aktuell installierte Version 0.2.29
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
                  allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran 😕
                  • U
                    UncleB last edited by
                    Hey,
                    Wirklich genialer Adapter..
                    Nur meine Spülmaschine, da stimmt der verbrauch wohl nicht ganz 🙂
                    Die läuft selten, ca. 1x die Woche..
                    Aber es wird rückwärts gezählt.. Sollte ich bei EOn melden, da bekomme ich ja was raus 🙂
                    Ne Idee an was das liegt?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleB last edited by
                      @UncleB sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      kommen die werte mit kWh oder Wh rein, Wh ist im moment noch buggy
                        MagicSven last edited by
                        Ich habe das Problem, dass mit die "Meter Readings" nicht angezeigt werden.
                        Es funktioniert alles super, nur die Anzeige des aktuellen Zählerstandes unter "Meter Reading" ist leer.
                        An die Werte kommen tut er aber irgendwie, da unter "consumption" der Wert "current year" genau den Zählerwert anzeigt, den mein Zähler aktuell auch hat.
                        • U
                          UncleB @Dutchman last edited by
                          @Dutchman das sind schon kw/h
                          • Dutchman
                            Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen welchen Datenpunkt du für logging aktiviert hast ?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @MagicSven last edited by
                              @MagicSven sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              Meter Readings hast du aber aktiviert?
                                ahfreezer @Issi last edited by
                                @Issi @Dutchman
                                Hi zusammen,
                                ich habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter die Werte nicht zurücksetzt sondern immer fortschreibt.
                                Könnt ihr kurz ein Blick drauf werfen? Buggy oder falsche Einstellungen im Adapter?
                                  Habedere last edited by
                                  Servus,
                                  bin kürzlich auf diesen Adapter gestoßen (worden) - gute Idee!
                                  Weiß jemand eine Möglichkeit wodurch ich die Werte einer anderen ioBroker Instanz von einem anderen Gerät loggen kann?
                                  Hintergrund ist, dass zwei Wärmemengenzähler an einem OrangePiZero mit SD-Karte laufen. Aufgrund der dauerhaften Schreibrate werden die Daten auf eine SQL-Datenbank auf einem ioBroker mit SSD geschrieben. Dies ist meine Hauptkonfiguration mit der ich eigentlich solche Spielchen laufen lassen möchte...
                                  Könnte mir vorstellen dass dieser Adapter auch einiges an Schreibleistung generiert oder?
                                    paul53 @Habedere last edited by
                                    @Habedere sagte:
                                    Vorschlag: Sende die Daten der WMZ per Simple-API an das Hauptsystem mit SSD und verarbeite dort die Werte.
                                      paul53 @Habedere last edited by paul53
                                      @Habedere An WMZ angepasste Anleitung:
                                      • Auf dem Emfänger im Reiter "Objekte" in der Wurzel ein Gerät mit der identischen ID wie im Sender erstellen.
                                      • Die Raw-Daten des Gerätes für common und native in das neu erstellte Gerät kopieren.
                                      • Im Emfäger das Gerät selektieren und einen Kanal mit dem Namen data erstellen
                                      • Auf dem Sender den Kanal data selektieren und "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON-Datei speichern".
                                      • Auf dem Empfänger den Kanal selektieren und "Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen"
                                      • Alles wiederholen für den 2. WMZ
                                      • Auf dem Sender ein kleines Skript erstellen:
                                      const urlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/'; // IP anpassen !
                                      on(/^mbus\.0\.LUG-6757819\d\.data\..+/, function(dp) {
                                          request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
                                      • 0
                                        007Schneiderlein last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        erstmal herzlichen Dank für diesen Super Adapter und meine vollen Respekt was Ihr hier alles möglich macht!
                                        Der Adapter vereinfacht die Zählerstandsverarbeitung extrem und die modulare Datenstruktur ist echt super durchdacht.😎
                                        Dennoch habe ich leider folgendes Problem:
                                        Ich lese mit meinem Homematic HM-ES-TX-WM und dem ES-IEC Auslesekopf an meinem EVU Smartmeter direkt die Zählertände aus.
                                        Blöderweise schleichen sich immer wieder extreme Zählersprünge ein. (Siehe Anhang 😞 )
                                        Somit kann der Adapter nicht korrekt kalkulieren.
                                        Vom Hersteller bekomme ich bisher leider keine Unterstützung zur Lösungsfindung.
                                        Wäre es denn möglich, im Adapter eine Zählerstandsprüfung so zu integrieren, das nur Zählerstände in die DB geschrieben werden, wenn der
                                        aktuelle Zählerstand >= letzter Zählerstand und <=letzter Zählerstand + 100 ist?
                                        Optimaler weise kann man die Abweichung 100 noch selbst festlegen...
                                        Diese Glättung via Skript hinzubekommen ist mir einfach nicht möglich, bzw. bin ich daran gescheitert, da mir hier die entsprechenden Programmierkenntnisse fehlen. (Siehe Anhang 😞 )
                                        Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Denkanstoß geben könntet, oder
                                        sogar eine Lösung hättet.
                                        Herzlichen Dank!
                                        VG Stefan
                                          paul53 @007Schneiderlein last edited by
                                          @007Schneiderlein Eigentlich sollte Dein Skript funktionieren. Einfacher geht es so:
                                          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                                          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 0
                                            007Schneiderlein @paul53 last edited by
                                            Hi Paul,
                                            danke für die super schnelle Antwort.☺ 👍
                                            Die Datenreihen sind zwar damit schon deutlich sauberer, jedoch funktioniert es nicht konsequent fehlerfrei...😖
                                            Daher danke für dein Skript, ich werde das mal so probieren . 😀
                                            ich gebe schnellstmöglich Feedback 😉
                                            Grüße Stefan
                                            1.2k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286661
