    4. Projekt WetterView von sigi234
      GeorgS @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
      Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
      Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
      Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
      Oder check ich das wieder nicht?😊
      Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
      So siehts korrekt mit CSS aus.
      Ich habe jetzt bei allen Balken im Reiter Skript den material_design_js_iobroke Sript eingetragen. Trotzdem bewegen sich die Balken nicht muss ich im Skript noch irgend was anpassen?
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @GeorgS last edited by
        @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Hast du das auch eingestellt?
          @Negalein Ja das ist eingestellt
            sigi234 Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by sigi234
            Nicht bei Allen eintragen, das brauchst du nur im Projekt eintragen....
            ANLEITUNG:
            Link Text
              baluderbär last edited by
              @Sigi: Zur Pollenanzeige
              Ist es korrekt, dass im 2. Quadrat immer "tomorrow" drin steht? In allen anderen Quadraten steht "today" drin.
              Gruß Balu
                sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by
                @baluderbär
                Aha, muss ich mir ansehen......ist nicht Richtig sollte today sein.
                Hast du die Neueste Version von mir runtergeladen oder noch eine Alte?
                  baluderbär last edited by baluderbär
                  Gute Frage, der Dateiname, den ich runtergeladen habe lautet: 1556699211896-view-wetter-sigi.zip. Müsste vom 1.5.2019 sein.
                  Wo kann man immer die aktuelle Version ziehen?
                  Viele Grüße
                  Balu
                    sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by sigi234
                    @baluderbär
                    Unter:
                    Aktuelle Version (04.05.2019)
                    VIEW WETTER SIGI.zip
                    Ist schon korrigiert...........Danke für den Hinweis.
                      Merci. Hab die neuste runtergeladen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Beifuß die Region fehlt (bei allen Stufen).
                      Und zum Thema Tomorrow/today: ist nicht nur bei Birke wie oben im Screen von mir dargestellt, sondern bei allen. Nur noch zu Info.
                      Tolle Arbeit, weiter so 👍
                        @baluderbär
                        Ok, sehe ich mir an. Hat der Import des Projektes grundsätzlich funktioniert?
                          @baluderbär sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Fehler korrigiert........
                            @sigi234 auch ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für deine super Arbeit die du hier leistest.
                            Demzufolge möchte ich natürlich dein Projekt auch bei mir einbinden.
                            Jedoch habe ich erstmal zwei Kleinigkeiten, die bei mir aufgefallen sind.
                            Heruntergeladen habe ich das Projekt am 12.05.
                            Bin auf der Suche nach diesem Bild, finde es nicht in deinem Projekt
                            und als zweites habe ich das Problem das die View Wettervorhersage Tag1 nicht funktioniert.
                            zuletzt noch eine Frage zum Script UWZ/ ID für meinen Ort
                            https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                            wie funktioniert das genau
                            sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                              @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              Warte.......
                                Wenn du mir deinen Ort sagst kann ich es für dich machen.............gerne auch per Chat
                                Dazu wird folgende URL aufgerufen, und am Ende der URL bei dem search Parameter der Name des Ortes eingegeben. Im Fall von Oberwaltersdorf AT:
                                http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=XXXXXX  HIER DEINEN ORT EINGEBEN!!!
                                Als Antwort bekommt man eine XML Struktur mit gefundenen Orten:
                                 <result>
                                   <cities previousOffset="-1" nextOffset="-1">
                                     <city country="49" city="8512" id="18226609" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="7500" longitude="12.17092" latitude="48.57422" name="Oberwaltenkofen (Ergolding)" timezone="Europe/Berlin"/>
                                     <city country="49" city="8671" id="18226768" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="4000" longitude="12.51418" latitude="48.77301" name="Oberwalting (Leiblfing)" timezone="Europe/Berlin"/>
                                     <city country="43" city="1161" id="18134912" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="2500" longitude="16.3203" latitude="47.9756" name="Oberwaltersdorf" timezone="Europe/Vienna"/>
                                     <city country="43" city="1305915" id="182199490" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="150" longitude="15.0844" latitude="48.5394" name="Oberwaltenreith" timezone="Europe/Vienna"/>
                                   </cities>
                                 </result>
                                Dort sucht man sich die beiden Attribute latitude und longitude für den passenden Ort heraus. Im verwendeten Beispiel wäre es für Oberwaltersdorf in Österreich:
                                latitude="47.9756"
                                longitude="16.3203"
                                AREA_ID abfragen
                                Mit diesen Werten wird nun die nächste URL zusammengebaut (Parameter lat + lon):
                                http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=**47.9756**&lon=**16.3203**
                                Das Resultat:
                                [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00234","CENTER_ID":"2"}]
                                Nun wissen wir, dass die AREA_ID für Oberwaltersdorf:
                                UWZAT00234     DAS IST DAS DEINE ID DIE DU IM SKRIPT EINTRAGEN MUSST wenn du vorher die atitude und longitude eingetragen hast
                                ist. Bei der Definition wird nun die Nummer 00234 anstelle der PLZ, und AT beim Ländercode verwendet:
                                define Unwetterzentrale UWZ AT 00234 3600
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.9756&lon=16.3203
                                  Ich bekomm das nicht auf die Reihe, ich kann hier angeben was ich will, beim Schritt
                                  Das Resultat:
                                  bekomm ich folgende Meldung
                                  cannot connect to PGDBhost=alertspro-postgres.cb1ahjowvdzg.eu-west-1.rds.amazonaws.com port=5432 dbname=alertspro user=webread password=1MetwebRea30nly
                                    @crunchip
                                    http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=berlin
                                    Gib statt BERLIN deinen Ort ein............
                                      @sigi234 ja das funktioniert ja, jedoch der nächste schritt, wenn ich meine zwei Werte eintrage, kommt cannot connect
                                        @crunchip
                                        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.0000&lon=16.000
                                        lat und lon Richtig? Du musst deine eintragen....
                                          @sigi234 ja, die waren richtig, aber vom hin und her kopieren ein hochkomma mit kopiert🤦
                                          aber mal ehrlich...ein Stress
                                          hätt ich ja gleich direkt eintragen können UWZ DE (und meine Postleitzahl) 😂 😂
                                            Ja, wenn du aus DE bist geht das........
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134769
