    5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
      sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
      @StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
      Nur manchmal spricht Alexa die Sätze nicht zu ende und fängt gleich den Nächsten an.
      Das habe ich auch bei mir.........ich glaube da kommt Alexa nicht mit wenn es zu viele Abfragen sind.
      • StM47
        Mit Verzögerungen denke ich geht einiges.
        Ich verstehe aber nicht genau wie ioBroker diese Verzögerungen verarbeitet.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Ich würde die Ausgabe in eine Funktion packen und dort einen Timer setzen.
          Die erste Meldung käme bei dem Beispiel um 5 Sek. verzögert. Jeder weitere Meldung dann auch im Abstand von 5 Sekunden, da der Timer immer wieder neu gestartet wird.
          Meist ist ein Mehrfachstart eines Timers unerwünsch. Hier macht es aber Sinn.
          In dem Script alle "Steuere" gegen den Funktionsaufruf tauschen.
          StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • StM47
            Danke, das probiere ich aus.
            • StM47
              StM47 @rantanplan last edited by
              @rantanplan Wo finde ich denn in Blockly "Ausgabe mit Meldetext"?
              • rantanplan
                Das ist der erste Block unter "Funktionen".
                In den Editor schieben, "etwas tun" anwählen und umbenennen. (z.B. Ausgabe)
                Zahnrad anlicken und Variable hinzufügen. Variablename anklicken und direkt umbenennen.(z.B.Meldetext)
                Unter "Funktionen" findest Du dann einen weiteren Block mit dem Namen Deiner Funktion.
                Damit wird dann die Funktion aufgerufen und der Text übergeben.
                Die neue Variable findest Du dann auch unter "Variablen".
                StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • StM47
                  @rantanplan
                  Danke,
                  man lernt nie aus!
                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    Semie1 @StM47 last edited by
                    @StM47
                    würdest du nochmal das fertige Skript zeigen bitte. Lg
                    • StM47
                      StM47 @rantanplan last edited by StM47
                      So funktioniert es bestimmt.
                      Ist aber auch nicht zufriedenstellend, da hier alle Fenster und Türen mit einer bestimmten Zeit abgefragt werden. Das hat zur Folge, dass wenn z.B. ein Fenster offen steht, welches als letztes abgefragt wird, die Zeit von der Meldung: Achtung es regnet und folgende Fenster und Türen sind noch offen" bis zur Ausgabe des offenen Fensters, ein ziemlich langer Zeitraum vergeht.
                      Ich habe mir nun folgendes überlegt.
                      Da ich bereits für jedes Fenster und für jede Tür ein Skript habe, welche mich daran erinnern sollen, wenn diese zu lange geöffnet sind, könnte ich doch einfach jedes einzelne Skript erweitern.
                      Hier mal ein Screen von der ersten Version.
                      Die Timeouts sind nur zu Testzwecken etwas kurz gewählt!
                      Das Ganze funktioniert schon ganz gut.
                      Die Frage ist, ob sich das Intervall von selber beendet, wenn die Türe geschlossen wird. Oder läuft dieses im Hintergrund weiter? Wenn ja, wie kann ich dieses dann beenden?
                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        rantanplan @StM47 last edited by
                        Nee, glaub ich nicht.
                        Intervall steht außerhalb vom Trigger. Wird bei Programmstart ausgeführt. Egel ob Fenster offen oder zu. Du bekommst alle 60 Sek. eine Meldung.
                        Du triggerst nur auf "wahr". Da würdest Du das erste "Falls" nicht brauchen. (Zudem würde ich die Abrage umgekehrt aufbauen (falls wert von tür = wahr..." läßt sich leichter lesen).
                        Du bekommst nicht mit, wenn die Tür wieder geschlossen wird.
                        Keine "stop timeout".
                        Tür auf, Tür zu, Tür auf würde jedesmal den Timer starten.
                        Hast Du Dir, hier im Forum, schon mal 1 bis 2 Blockly Beispiele angeschaut? Deine Fehler wurden hier schon mehrfach behandelt.
                        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StM47
                          @rantanplan sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                          Das klingt logisch!
                          Habe das Skript wie folgt abgeändert:
                            @StM47
                            Cool, kannst du mir das Blockly zur Verfügung stellen?
                            • StM47
                              StM47 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              wenn es dann fehlerfrei ist, gerne!
                              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rantanplan
                                @sigi234
                                Mach ruhig mal einen Export hier rein, da kann man besser dran basteln. Hab gerade etwas Zeit. Aber erklären trotzdem würde zu lange dauern.
                                • StM47
                                  gerne
                                    <variables>
                                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1287" y="-1637">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:">
                                          <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                        <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-">
                                            <block type="logic_operation" id="$9(gAV+?aaRB3}QC/Nu;" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF">
                                                  <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y">
                                                      <field name="TEXT">09:00</field>
                                                <block type="time_compare_ex" id="+d+V,+Lr;t+#FLKX24qf">
                                                  <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                    <shadow type="text" id="-qYk.|K6[YU[TaUcA1.K">
                                                      <field name="TEXT">21;00</field>
                                            <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4">
                                                  <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                    <block type="controls_if" id="A]Mj7aj%yfk51D@ujhZh">
                                                        <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*">
                                                            <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9">
                                                              <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP">
        <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
        <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(.">
        <field name="TEXT">16</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq">
        <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
        <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF">
                                                        <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field>
                                                            <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_">
                                                              <field name="NUM">60</field>
                                                            <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field>
        <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m">
        <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+">
        <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p">
        <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J">
        <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#">
        <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G">
        <field name="TEXT">Prozent</field>
        <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk">
        <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM">
        <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="K=v+WCq$)Da[-FI#s!Al">
                                                            <block type="get_value" id="Vnb.akopr{lY62zRj7o`">
                                                            <block type="logic_boolean" id="`h5}),db22ZX}V8yh7v*">
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+}dRb6?~W,]YcrQ18k7d">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}^+FCJjs],(IlA;i^)7x">
                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">15</field>
                                                <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W">
                                                    <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i">
                                                        <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP">
                                                            <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+">
                                                            <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*">
                                                        <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n">
                                                            <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC">
                                                            <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV">
                                                              <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                                    <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z">
                                                        <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3">
                                                        <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0">
                                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+">
        <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field>
                                                            <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv">
        <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1">
        <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-">
        <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field>
                                  • rantanplan
                                    @StM47 auf die Schnelle mal umgestellt.
                                    Nicht getestet. Habe nicht son Kram wie Alexa🖖
                                    Schau mal ob ich etwas übersehen habe.
                                    Export:
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="qs+^E%`dNNnLb2leKa;_" x="-1263" y="-1663">
                                        <field name="COMMENT">auf geändert triggern</field>
                                          <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[">
                                            <value name="OID0">
                                              <block type="controls_if" id="Bpc`=M$vb%w!xT?^VqFh">
                                                  <block type="logic_operation" id="y-|FqrAS(20T2`6)t.~S" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="OVe0vwP{XTLbZxoAaY-A">
                                                          <block type="get_value" id="AC!V*fh_Z:r_B;U[*:rM">
                                                          <block type="logic_boolean" id="2iVX$^s)fKn]-Y##?__X">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="B?fwb1U{h.x~!@g`%yhz">
                                                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                          <shadow type="text" id="k*pH_XkuDO?S8DPWs6/N">
                                                        <value name="END_TIME">
                                                          <shadow type="text" id="b{a`Kiq7=5{.I?9@}q1Y">
                                                            <field name="TEXT">21:00</field>
                                                  <block type="comment" id="8x@euT6aq(HJK%EG}b!?">
                                                    <field name="COMMENT">Tür ist offen</field>
                                                      <block type="debug" id="Et]=op?z~1#/d:Lo5GOR">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Q)9[^b^{JFERBN+;U_4l">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="1?rgUMMDVGfdHRYvh2W3">
        <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD6">
        <value name="TEXT">
        <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i" inline="false">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="]=?YMCz##e`WGCNqP[#;">
        <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <value name="TEXT">
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="comment" id="C}eH=tjkr$h,dC]{!oJ)">
                                                    <field name="COMMENT">Tür wurde geschlossen</field>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="xyTbBbiwu*ix_;Bp*1e1">
                                    • rantanplan
                                      Habe gerade noch etwas gesehen.
                                      Bei der Prüfung zur zyklischen Meldung, kannst du noch die Abfrage ob die Tür offen ist weglassen.
                                      In diesem "Falls-Zweig" ist die Tür definitiy offen.
                                      • StM47
                                        Sorry, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe, bin zur Zeit mit einem anderem Problem beschäftigt.
                                        Habe heute die Cloud auf IOT umgestellt. Seit dem läuft kein Skript mehr. Konnte deshalb noch nicht testen.
                                        Ich melde mich wieder, wenn alles läuft.
                                        Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, welche man ohne Computer gar nicht hätte! 🤷
                                        • StM47
                                          Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
                                          thewhobox rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • thewhobox
                                            thewhobox @StM47 last edited by
                                            @StM47 Falls ich mal kurz was einwerfen darf. So wie ich das Skript momentan verstehe triggerst du auf das öffnen/schließen der Tür und prüfst dann ob es regnet.
                                            Was ist aber, wenn du die Tür öffnest und es erst später zu regnen beginnt?
                                            Da würde es mehr Sinn machen, den DP javascript.0.regen zu triggern und dann prüfen ob Tür offen ist.
                                            3176
