    • s.bormann
      s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky kein Problem, werde ich hinzufügen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eMd last edited by
        @eMd hi, nein, nur zeilen sind mittels der Überschriften anlegbar. LG!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein wenn der datenpunkt schreibgeschützt ist, sollte das auch so sein. Klappt bei mir zumindest.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
            @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
            Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by Negalein
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              So hab ich es für Home angelegt.
              Und so schauts dann aus.
              • s.bormann
                @Negalein Hi, nimm mal als Rolle den Temperatur-Sensor statt Thermostat. Dann kannst du die Temperatur entweder als STATE anlegen (dann wird sie in groß unten im Gerät angezeigt) oder als TEMPERATURE (dann wird sie in klein oben rechts angezeigt). Das Gleiche gilt analog für die Feuchtigkeits-Sensoren.
                LG
                • BBTown
                  BBTown @Rene.Home last edited by
                  @Rene-Home hast Du ggf. manuell den "VALVE_STATE" Datenpunkt hinzugefügt? Ich hatte dann ähnliche Phänomene, die sind verschwunden nachdem ich die VALVE_STATE wieder entfernt hatte.
                    conslinger last edited by
                    Für mich ist dieser Adapter nicht mehr wirklich Alpha. Läuft alles, bis auf Kleinigkeiten. Nur eine Sache fehlt mir persönlich, da ich auch meine Playlisten und Radiosender über Alexa ansteuern will: ein Taster. Wäre es möglich eine weitere Rolle anzulegen, in der eine Objekt ID und ein Wert eingetragen werden? Bei Klick wird dann der Wert einfach bei der Objekt ID gesetzt.
                    • Negalein
                      LG
                      Danke, klappt
                      • BBTown
                        BBTown @Sempre last edited by BBTown
                        @Sempre in meiner Darstellung handelt es sich um einen HomeMatic Aussen-Temperatursender (HM-WDS10-TH-O).
                        Bei beiden "Kacheln" habe ich jeweils sowohl Temperatur als als auch Luftfeuchtigkeit angegeben, lediglich die Rolle wurde von mir geändert.
                        @s-bormann könnte es sein, dass die Symbole für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei den beiden Kacheln/Symbolen irrtümlich vertauscht sind?
                          Danke @BBTown, hatte ich mir gedacht und leider scheint es dann bei mir mit den Zigbee Devices nicht sauber zu funktionieren.
                          @s-bormann folgende Settings habe ich fürt Zigbee gemacht und es scheint da nicht sauber zu funktionieren
                          Das automatische erkennen von Zigbee funktioniert übrigens nicht, als Rückmeldung, habe das Gerät von Hand angelegt.
                          BBTown G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @Sempre trage bei beiden Kacheln auch beide Datenpunkte ein (Temperatur UND Luftfeuchtigkeit) und tausche die Namen ... dann könnte es passen 😉
                            (deshalb mein Hinweis auf "vertauscht"
                            ... bei Temperatur bekommst Du nun die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt)
                              Sempre @BBTown last edited by
                              @BBTown Danke erneut, hatte das nicht auf das "Widget" bezogen, daher habe ich es nicht versucht aber stimmt nun passt es. Bei mir wird nun auch Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt ☺ 👍
                              • BBTown
                                @Sempre Du wirst sicher gar nicht beide Einträge benötigen, aber so kannst Du erkennen welche Information bei welcher Rolle angezeigt wird 😎
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  @s-bormann
                                  Als erstes, ich bin schwer begeistert von dem Adapter 👍.
                                  (Da VIS nicht mein Ding ist...)
                                  Nun eine Frage. Ist es möglich innerhalb einer Kategorie (hier ein Raum) eine neue Überschrift zu setzen ? Also z.B. Räume, dann Wohnzimmer und innerhalb des Wohnzimmers noch Licht/Heizung/Fenster/Steckdosen/Fernseher usw...? Wenn ja, wie mache ich das ?
                                  Habe gerade angefangen den Adapter einzurichten, dann muss ich nicht alles wieder ändern, wenn es gehen sollte.
                                  PS: Bilder uploaden kann ich, aber ich kann keine löschen. Einen Ordner für Bilder Upload anlegen geht auch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen, vielleicht ist das auch bekannt.
                                  BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                    @dslraser
                                    guckst Du hier
                                    In der ReadMe auf GutHub steht, dass Bilder löschen und Verzeichnisse anlegen bisher nur über die Konsople/FTP und noch nicht über die GUI funktionieren
                                    • dslraser
                                      @BBTown
                                      Das oben in Deinem Beitrag habe ich verstanden, aber das meine ich nicht.
                                      Ich möchte alle Geräte eines Raumes in diesen Raum packen, aber trotzdem noch eine Abgrenzung haben. Also erst z.B. alle Lampen, dann Abgrenzung (neue Zeile) und dann alle Fenster usw.
                                      • s.bormann
                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        Hallo, nein, innerhalb einer Ansicht kann man nur eine weitere Kategorie anlegen.
                                        Man kann sich aber eine Ansicht "Räume" erstellen, auf der man lauter Links zu den einzelnen Räumen anlegt.
                                        Jeder Raum ist dann wieder eine einzelne Ansicht innerhalb derer man die Kategorien (Überschriften) anlegen kann.
                                        LG
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Danke für die Antwort. So hätte ich das gern, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe jetzt Home (leer) und Räume und Gewerke. Wie stelle ich das an ? Hast Du mal einen Screenshot davon ?
                                          s.bormann BBTown 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • s.bormann
                                            @dslraser Leg Dir als Erstes mal z.B. die Ansicht Wohnzimmer an. Auf der Ansicht Räume legst Du dann ein Gerät namens Wohnzimmer an. Das Gerät bekommt als verknüpfte Ansicht "Wohnzimmer". Mit dem Stift edizierst Du das Gerät dann noch und gibst im die Rolle "Verknüpfung zu anderer Ansicht".
                                            296
                                            7637
                                            6934231
