    4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
      Hab ich inzwischen selbst gemerkt [CRYING FACE]
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        Communicate last edited by
        Also, das update auf 0.6 hat leider nichts verändert.
        Die Abwahl der Checkboxen (init etc.) bringt folgendes Log:
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	statesDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	objectDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	debug	statesDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:04	debug	objectDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	error	already running
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	statesDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	objectDB connected
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:36	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:08	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc-0	2015-06-23 19:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        ` > Falls du das auswählst, siehst du was?
        DATEIANHÄNGE `
        nein, auch nur die update Zeile:
          Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
          Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
          Also kannst du in vis auch keine sehen.
          Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
          Rainer
            hmm. komisch.
            Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
            Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
            und dann danach?
              Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
              Neuestes raspbian
              Sudo passwd root
              Dann als root einloggen
              Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
              Ordner /opt/iobroker anlegen
              Darin npm install iobroker ausführen.
              Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
              In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
              Beide Instanzen aktivieren.
              Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
                Ablauf ist folgendermaßen:
                • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
                • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
                Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
                Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
                Was siehst du im Log?
                  Hi, habe ne aktuelle CCU2 mit aktueller Firmware.
                  Habe den rpc neu installiert und konfiguriert:
                  So sieht das Log aus:
                  inMem	2015-06-24 04:11:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119110, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                  inMem	2015-06-24 04:11:45	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119105, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:45	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	statesDB connected
                  hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	objectDB connected
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2531
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2530
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2530
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2530
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:30	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2529
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2529
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2529
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:27	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2528
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2528
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2527
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2527
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:15	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  inMem	2015-06-24 04:10:05	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119006, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  inMem	2015-06-24 04:09:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435118987, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	exit 0
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0 created
                  host-raspberrypi	2015-06-24 04:08:47	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.0.updated created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	create instance hm-rpc
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object _design/hm-rpc created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.roles created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.MAINTENANCE.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.REMOTECONTROL_RECEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WEATHER_RECEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.19 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.14 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.14 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.14 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.14 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.MAINTENANCE.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.BLIND.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.DIMMER.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.MAINTENANCE.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.DIMMER.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.MAINTENANCE.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.10 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.10 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.VIRTUAL_DIMMER.10 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.SWITCH.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.SENSOR.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.SWITCH.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.KEY.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.MAINTENANCE.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.KEY.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.MAINTENANCE.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.SHUTTER_CONTACT.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.MAINTENANCE.6 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.VIRTUAL_KEY.6 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.MAINTENANCE.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.SHUTTER_CONTACT.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.12 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.12 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.MAINTENANCE.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.SHUTTER_CONTACT.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.MAINTENANCE.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.SHUTTER_CONTACT.15 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.SMOKE_DETECTOR_TEAM.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.MAINTENANCE.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.8 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.7 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.7 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.9 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.MAINTENANCE.5 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.WEATHER.5 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.MAINTENANCE.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.WEATHER.1 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.MAINTENANCE.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.SWITCH.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.DIMMER.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.KEY.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.MAINTENANCE.11 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.KEY.12 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.MAINTENANCE.12 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.SWITCH.12 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.MAINTENANCE.3 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.VIRTUAL_KEY.3 created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object system.adapter.hm-rpc created
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15_hm-sec-win_thumb.png icons/15_hm-sec-win_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png icons/16_hm-sec-sc_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/18_hm-rc-4_thumb.png icons/18_hm-rc-4_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/19_hm-rc-12_thumb.png icons/19_hm-rc-12_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/20_hm-rc-19_thumb.png icons/20_hm-rc-19_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/21_hm-rc-p1_thumb.png icons/21_hm-rc-p1_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/25_hm-em-cmm_thumb.png icons/25_hm-em-cmm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/44_hm-em-ccm_thumb.png icons/44_hm-em-ccm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/47_hm-sec-tis_thumb.png icons/47_hm-sec-tis_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/49_hm-sec-wds_thumb.png icons/49_hm-sec-wds_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54a_lc-ddc1_thumb.png icons/54a_lc-ddc1_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/57_hm-cc-scd_thumb.png icons/57_hm-cc-scd_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/73_hm-atent_thumb.png icons/73_hm-atent_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/CCU2_thumb.png icons/CCU2_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png image/png
                  iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png
                  Wirkliche Besserung hat das aber leider nicht gebracht .
                  Aber: Nach der Installation ist die CCU2 jetzt ermstmal nicht erreichbar. Vermutlich arbeitet Sie jetzt irgendwelche Anfragen von rpc ab, die sie auslasten. Aber sehen kann ich nichts.
                  • Y
                    ykuendig last edited by
                    Bei mir war das so, dass wenn die CCU2 am Bus nicht mehr reagiert hat, dann hat das Web-Gui zwar normal funktioniert.
                    Wenn ich ich aber auf der Seite Einstellungen - Systemsteuerung den Knopf Zentralen Wartung geklickt habe ist der Bildschirm nur grau geworden und, nichts geschah. Dann musste ich die CCU2 am Stecker booten.
                    • Bluefox
                      Was ist das?
                      > info xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["[http://192.168.178.49](http://192.168.178.49):~~[color=#FF0000]~~200111","hm-rpc.0"]
                        Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
                        • Y
                          Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
                          • Bluefox
                            Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
                            Kannst du dein Rechner neu starten?
                              Hmm. Da steht aber eigentlich Port 2001. So wie auf dem Screenshot in einen meiner vorherigen posts. Ich habe da auch nichts verändert.
                              Hast du noch ne idee?
                                Neustart mache Ich heute abend. Bis später 🙂
                                  So, Neustart durchgeführt.
                                  Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun!
                                  1917_sonos_ger_te_in_verbindung_mit_alexa_und_iobroker_steuern.docx
                                  • Bluefox
                                    @Communicate:
                                    Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun! `
                                    Checken ob ioBroker überhaupt läuft:
                                    ps -A | grep io
                                      das kommt daraus:
                                      pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                         17 ?        00:00:00 bioset
                                         20 ?        00:00:00 rpciod
                                         23 ?        00:00:00 nfsiod
                                         35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                       2048 ?        00:00:52 io.js-controlle
                                       2191 ?        00:00:51 io.admin.0
                                       2309 ?        00:00:15 io.web.0
                                       2356 ?        00:01:49 io.hm-rega.0
                                       2357 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
                                      EDIT:
                                      Ein Versuch iobroker zu starten sagt folgendes:
                                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
                                      ioBroker controller daemon already running. PID: 2048
                                        Update:
                                        Jetzt kann ich Admin wieder aufrufen, warum auch immer…
                                        So sieht jetzt das Log aus:
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:17	warn	Pending request for more than 54675000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54650000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54625000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:15	warn	Pending request for more than 54600000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54575000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54550000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54525000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54500000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:12	warn	Pending request for more than 54475000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54450000 ms
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54425000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54400000 ms
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:10	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54375000 ms
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	statesDB connected
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	objectDB connected
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:09	warn	Pending request for more than 54350000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54325000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54300000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:07	warn	Pending request for more than 54275000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54250000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54225000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54200000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54175000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:04	warn	Pending request for more than 54150000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54125000 ms
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2459
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54100000 ms
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2454
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42525000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42500000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:04	warn	Pending request for more than 42475000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42450000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42425000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:02	warn	Pending request for more than 42400000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42375000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42350000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:51:00	warn	Pending request for more than 42325000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42300000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42275000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:58	warn	Pending request for more than 42250000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42225000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42200000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:56	warn	Pending request for more than 42175000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42150000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42125000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-24 17:50:54	warn	Pending request for more than 42100000 ms
                                        hm-rpc-0	2015-06-24 17:50:53	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2357
                                        host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          @Communicate:
                                          das kommt daraus:
                                          EDIT:
                                          Das ist klar; das wurde dir ja auch schon oben gesagt:
                                          somit läuft der controller, außerdem hm-rpc, hm-rega und der web-Adapter.
                                          Was hattest du da gemacht?
                                          Am rpc-Adapter wurde etwas geändert,
                                          Rainer
                                            ` > Was hattest du da gemacht?
                                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                            Am rpc-Adapter wurde etwas geändert, `
                                            Den RPC Adapter einmal aus und dann wieder an gemacht…
                                            Hier mal das log nach einem Neustart mit anschliessendem Start der RPC Instanz (aber ohne Init, CheckInit, etc.):
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:53	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:48	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2412
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:47	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2412
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2411
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:43	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2411
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2411
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2410
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2410
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2409
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2409
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            Und dann hier das Log, nachdem ich Init? aktiviert habe:
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2417
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2417
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2412
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            inMem	2015-06-24 18:08:52	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169332, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                            und hier nachdem ich Init aktiviert habe:
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:55	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:11:49	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2427
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:55	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:55	error	already running
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:48	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2422
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2417
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                            inMem	2015-06-24 18:10:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169446, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                            Und hier nachdem ich "Initiiere Geräte neu" aktiviert habe:
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:48	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2438
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2437
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2437
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:07	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:07	error	already running
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	statesDB connected
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	objectDB connected
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:01	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2432
                                            inMem	2015-06-24 18:12:58	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169579, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                            hm-rpc-0	2015-06-24 18:12:58	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2427
                                            host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                            inMem	2015-06-24 18:12:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169571, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                            ein ps -A | grep io ergibt:
                                            ` > pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                            2051 ? 00:00:32 io.js-controlle
                                            2118 ? 00:00:35 io.admin.0
                                            2252 ? 00:00:12 io.web.0
                                            2363 ? 00:00:11 io.hm-rega.0
                                            2417 ? 00:00:07 io.hm-rpc.0
                                            2427 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0
                                            2438 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0 `
                                            6873
