    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @iomountain last edited by
      @iomountain Dann installiere dir gerne den Web Adapter, dann sollte es funktionieren.
      • iomountain
        web.0 installiert, jetzt geht alles.
        Beim Download der Map kommt natürlich
        das passt so.
        Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
        Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
        Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
        Schöne Ostern und Gruß.
        • Zefau
          @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
          iobroker upload roomba
          • Zefau
            Zefau @eierfeile last edited by
            @eierfeile In der v0.5.0 sollte das nun behoben sein. Könntest du das kurz testen und verifizieren?
            • iomountain
              Bei einem Reload der Seite sieht es für ca. 2 Sekunden so aus:
              Dann klappt alles unter Command zusammen und man sieht nur noch Start:
              Bei einem Reload zeigt er dann je nach Status ? auch noch Stop und Pause an, klappt aber innerhalb einer Sekunde zusammen und es steht wieder nur noch Start da.
              Wenn ich auf Start gehe fährt er los, wenn ich wieder auf Start gehe bleibt er stehen.
              Denke dein Plan war unter Commands nur anzuzeigen was auch Sinn macht?
              • Zefau
                @iomountain Ja richtig. Abhängig vom Status zeigt er nur die Buttons an, die Sinn ergeben. Wobei es sicher besser ist, die einfach auszugrauen. Die Frage ist, passen die Buttons zum Status? Der manuelle Reload sollte nicht nötig sein. Die Buttons sollten je nach Status automatisch verschwinden oder erscheinen.
                • iomountain
                  @Zefau Ja, die Buttons passen zu den Stati soweit ich das erkennen kann.
                  Manuelles Reload ist nicht nötig, aber wenn man es macht ist man erst verwirrt da er viele Buttons anbietet und dann wieder zusammenklappt,/ausblendet.
                  Ausgrauen oder ausblenden? Es funktioniert, mehr brauche ich nicht.
                  • Zefau
                    Zefau last edited by
                    Ja, super. Hab die Buttons jetzt trotzdem mal ausgegraut. Kannst gerne nochmal von Github drüber installieren, wenn du magst.
                    • iomountain
                      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      @Zefau Ja, gefällt mir sogar besser
                        baluderbär last edited by
                        Hallo Zefau,
                        cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                        1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                          1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                        Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                        1. Skript:
                          Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                        var _fs = require('fs');
                         * MISSION END: Send map
                        var ns = 'roomba.0';
                        var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                        on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                            if (!obj.val) return;
                            // replace variables with state values
                            var pos, variable, state, value;
                            while (message.indexOf('%') > -1)
                                pos = message.indexOf('%');
                                variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                if (state !== null && state.val !== null)
                                    value = state.val
                                else
                                    log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                    value =  '';
                                if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                            // console
                            log(message);
                            // get image
                            var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                            if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                    if (err !== null)
                                        log(err.message, 'warn');
                                    else
                                        sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                        Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                        Grüße Balu
                        • Zefau
                          zu 1.: Ist dein Web-Adapter bzgl. SocketIO auf "integrated" konfiguriert? Welchen Browser nutzt du? Könntest du in der Browser-Konsole mal gucken, ob ein Fehler geworfen wurde? Für Firefox im Menü auf Web Developer gehen und dort Web Console.
                          zu 2.: Im Skript ist ein Fehler, den ich gestern behoben habe. Aktuelle Version findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished.
                            1. web.0 stand auf Socket I/O. Hab es nun auf integriert geändert und alles i.O.
                            2. werde ich mal testen
                              @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
                              • Zefau
                                Zefau @baluderbär last edited by
                                @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
                                Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
                                Hast du Fehler im Log?
                                Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
                                  baluderbär last edited by baluderbär
                                  @Zefau :
                                  Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
                                  Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
                                  Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
                                  Info: Habe den Roomba 980.
                                  Der Rest funktioniert:
                                  Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
                                  Gruß Balu
                                  • Zefau
                                    Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
                                      @Zefau: Du hast eine PN
                                      Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
                                      • Zefau
                                        @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
                                        Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
                                          @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                                          ALT
                                          NEU
                                          sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                                          • Zefau
                                            @baluderbär jo, genau
                                            81.1k
                                            851
                                            301178
