    4. JavaScript
    5. Datenpunkt von ioBroker nach Variable in CCU schreiben
    • BBTown
      BBTown last edited by
      ich gebe zu den "Binde" Baustein habe ich noch nicht verwendet.
      Versuche es einmal mit dem "steuere" Baustein um den Wert in einen Datenpunkt (Variable) zu schreiben.
        ich mache es so ohne Blockly:
        Skript:
        // DP in SV schreiben
        const idDP = "node-red.0.hue-motion-haus";
        const idSV = "hm-rega.0.30458";
        setState("hm-rega.0.30458", getState("node-red.0.hue-motion-haus").val); // Skriptstart
        on("node-red.0.hue-motion-haus","hm-rega.0.30458");  // Wertänderung
          paul53 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte:
          Skript:
          Wenn die IDs als Konstanten deklariert werden, dann sollte man sie auch verwenden.
          setState(idSV, getState(idDP).val); // Skriptstart
          on(idDP, idSV);  // Wertänderung
            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
            Ok, funktioniert aber seit Jahren.....😇
            Was mache ich Falsch?
              paul53 @hanan last edited by
              @hanan sagte:
              Was mache ich falsch?
              Schau mal in den vom Blockly generierten Javascript-Code. In Zeile 25 stimmt wahrscheinlich eine Datenpunkt-ID nicht.
              • hanan
                Hallo paul53
                Die Fehlermeldung kommt auch nur bei einem Bindeblock.
                14:20:01.795 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                14:21:02.162 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                14:21:02.165 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                14:21:15.506 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                14:21:15.511 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                14:21:15.512 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
                Hier der Blockly-Code:
                on({id: "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.Systeminfo.zeitpunkt"/*zeitpunkt*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_lux', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState('hm-rega.0.3716', obj.state.val);
                Hast Du eventuell einen Tipp?
                Ich würde es gerne auch in JS schreiben, doch es sind 28 Datenpunkte die überprüft werde sollen und nur die jeweiligen Änderung auf die CCU geschrieben werden. Der Datenpunkt Zeitpunkt wird immer aktuallisiert und soll der Trigger sein.
                  paul53 @hanan last edited by paul53
                  @hanan sagte:
                  Dann darfst Du nicht den Block binde verwenden, denn der enthält einen Trigger.
                  Besser: Lass den Trigger "zeitpunkt" weg !
                  • hanan
                    hanan last edited by hanan
                    Habe ich jetzt versucht, doch es kommen immer noch Warnmeldungen...
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_ip', change: "ne"}, function (obj) {
                     setState('hm-rega.0.4026', obj.state.val);
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_temperatur', change: "ne"}, function (obj) {
                     setState('hm-rega.0.3707', obj.state.val);
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_feuchte_rel', change: "ne"}, function (obj) {
                     setState('hm-rega.0.3708', obj.state.val);
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer', change: "ne"}, function (obj) {
                     setState('hm-rega.0.3709', obj.state.val);
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_wind_mittel', change: "ne"}, function (obj) {
                     setState('hm-rega.0.3710', obj.state.val);
                      @hanan sagte:
                      Schau mal nach dem Datenpunkt 'hm-rega.0.3709'. Gibt es ihn ?
                      • hanan
                        Jep...
                        Die Warnmeldungen kommen bei allen Datenpunkten.
                          @hanan sagte:
                          Die Daten werden aber geschrieben (es sind ja "nur" Warnungen). Welchen Typ haben die Rega-Datenpunkte ? Den gleichen wie die Quell-Datenpunkte ?
                          • hanan
                            Jep, die Daten werden geschrieben.
                            Hier die Datenpunkte im ioBroker:
                            In der CCU sind alle SV als Zahl ausser...
                            Zeichenkette = w_barotrend und w_windrichtung
                            Logikwert = w_regenmelder und w_sonne_scheint
                              @hanan sagte:
                              Daran kann man nicht erkennen, welchen Datentyp die Werte tasächlich haben. Erzeuge mal ein Log:
                              debug output von Typ von Wert von Objekt w_barometer
                              • hanan
                                Hier die Daten vom Datenpunkt w_barometer:
                                "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
                                "ts": 1557058406498,
                                "common": {
                                "name": 3,
                                "desc": "nn_luftdruck",
                                "unit": "mb",
                                "role": "value.pressure",
                                "id": "w_barometer",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                                "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer",
                                "type": "state"
                                  @hanan sagte:
                                  common.type: "number" garantiert leider nicht, dass der Wert tatsächlich eine Zahl enthält. Deshalb erzeuge bitte den Log-Eintrag.
                                  • hanan
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.nach_CCU:2:3)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	Wrong type of hm-rega.0.3709: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      @hanan sagte:
                                      Das habe ich vermutet. Die Werte müssen erst in eine Zahl gewandelt werden.
                                      • hanan
                                        Erst mal Danke für den Tipp.
                                        Muss mal im Forum schauen wie ich dieses umwandeln kann, hoffe ich finde etwas.
                                          @hanan sagte:
                                          Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (Blöcke Trigger)
                                          • hanan
                                            Hallo paul53
                                            Hat supi geklappt.
                                            Besten Dank nochmals für Deine Hilfe..
                                            1.2k
                                            1921
