    4. JavaScript
    5. Datenpunkt von ioBroker nach Variable in CCU schreiben
      paul53 @hanan last edited by
      @hanan sagte:
      immer noch Warnmeldungen
      Schau mal nach dem Datenpunkt 'hm-rega.0.3709'. Gibt es ihn ?
      • hanan
        Jep...
        Die Warnmeldungen kommen bei allen Datenpunkten.
          @hanan sagte:
          Die Daten werden aber geschrieben (es sind ja "nur" Warnungen). Welchen Typ haben die Rega-Datenpunkte ? Den gleichen wie die Quell-Datenpunkte ?
          • hanan
            hanan last edited by hanan
            Jep, die Daten werden geschrieben.
            Hier die Datenpunkte im ioBroker:
            In der CCU sind alle SV als Zahl ausser...
            Zeichenkette = w_barotrend und w_windrichtung
            Logikwert = w_regenmelder und w_sonne_scheint
              @hanan sagte:
              Daran kann man nicht erkennen, welchen Datentyp die Werte tasächlich haben. Erzeuge mal ein Log:
              debug output von Typ von Wert von Objekt w_barometer
              • hanan
                Hier die Daten vom Datenpunkt w_barometer:
                "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
                "ts": 1557058406498,
                "common": {
                "name": 3,
                "desc": "nn_luftdruck",
                "unit": "mb",
                "role": "value.pressure",
                "id": "w_barometer",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
                "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer",
                "type": "state"
                  @hanan sagte:
                  common.type: "number" garantiert leider nicht, dass der Wert tatsächlich eine Zahl enthält. Deshalb erzeuge bitte den Log-Eintrag.
                  • hanan
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.nach_CCU:2:3)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	Wrong type of hm-rega.0.3709: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      @hanan sagte:
                      Das habe ich vermutet. Die Werte müssen erst in eine Zahl gewandelt werden.
                      • hanan
                        Erst mal Danke für den Tipp.
                        Muss mal im Forum schauen wie ich dieses umwandeln kann, hoffe ich finde etwas.
                          paul53 @hanan last edited by paul53
                          @hanan sagte:
                          Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (Blöcke Trigger)
                          • hanan
                            Hallo paul53
                            Hat supi geklappt.
                            Besten Dank nochmals für Deine Hilfe..
                            1921
