    4. JavaScript
    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
      Jan1 @Björn Bosch last edited by
      @Björn-Bosch
      Du bist lustig, hast den JS Adapter nicht installiert und suchst den Reiter Scripte😉
      • Björn Bosch
        Das simmt. und den JS adapter finde ich nicht in meinen installierbaren Adaptern
          Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
          @Björn-Bosch
          Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
          • Björn Bosch
            Björn Bosch last edited by Björn Bosch
            Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
            Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
              @Björn-Bosch
              Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
              • Björn Bosch
                @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
                  @Björn-Bosch
                  was, die Instanz?
                  OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
                  Wie hast denn den Adapter installiert?
                  • Björn Bosch
                    Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                      @Björn-Bosch
                      Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                      • Björn Bosch
                        @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                        Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
                          @Björn-Bosch
                          Es gibt keinen Install button
                          Lesestoff:
                          https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            @Björn-Bosch
                            Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                              Jan1 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                                @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                                @Björn-Bosch
                                Lesestoff:
                                Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                                • Björn Bosch
                                  Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                                  $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  npm
                                  WARN tar zlib: unexpected end of file
                                  npm
                                  npm
                                  WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                                  npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                                  ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                                  ERROR: process exited with code 25
                                    @Björn-Bosch
                                    welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                    • Björn Bosch
                                      @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                                        @Björn-Bosch
                                        Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
                                        • Björn Bosch
                                          Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
                                            @Björn-Bosch
                                            Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                                            2065
