    4. JavaScript
    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      Das simmt. und den JS adapter finde ich nicht in meinen installierbaren Adaptern
        Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
        @Björn-Bosch
        Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
        • Björn Bosch
          Björn Bosch last edited by Björn Bosch
          Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
          Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
            @Björn-Bosch
            Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
            • Björn Bosch
              @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
                @Björn-Bosch
                was, die Instanz?
                OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
                Wie hast denn den Adapter installiert?
                • Björn Bosch
                  Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                    @Björn-Bosch
                    Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                    • Björn Bosch
                      @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                      Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
                        @Björn-Bosch
                        Es gibt keinen Install button
                        Lesestoff:
                        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          @Björn-Bosch
                          Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                              @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                              @Björn-Bosch
                              Lesestoff:
                              Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                              • Björn Bosch
                                Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                                $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                npm
                                WARN tar zlib: unexpected end of file
                                npm
                                npm
                                WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                                npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                                ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                                ERROR: process exited with code 25
                                  @Björn-Bosch
                                  welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                  • Björn Bosch
                                    @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                                      @Björn-Bosch
                                      Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
                                      • Björn Bosch
                                        Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
                                          @Björn-Bosch
                                          Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                                          • Björn Bosch
                                            hat nichts geändert. Fehler ist der gleiche
                                            2063
