    4. JavaScript
    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
      Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
      @Björn-Bosch
      Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
      • Björn Bosch
        Björn Bosch last edited by Björn Bosch
        Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
        Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
          @Björn-Bosch
          Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
          • Björn Bosch
            @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
              @Björn-Bosch
              was, die Instanz?
              OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
              Wie hast denn den Adapter installiert?
              • Björn Bosch
                Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                  @Björn-Bosch
                  Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                  • Björn Bosch
                    @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                    Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
                      @Björn-Bosch
                      Es gibt keinen Install button
                      Lesestoff:
                      https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        @Björn-Bosch
                        Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                            @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                            @Björn-Bosch
                            Lesestoff:
                            Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                            • Björn Bosch
                              Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                              $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                              NPM version: 6.4.1
                              npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                              npm
                              WARN tar zlib: unexpected end of file
                              npm
                              npm
                              WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm
                              ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                              npm ERR! zlib: unexpected end of file
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                              ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                              ERROR: process exited with code 25
                                @Björn-Bosch
                                welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                • Björn Bosch
                                  @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                                    @Björn-Bosch
                                    Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
                                    • Björn Bosch
                                      Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
                                        @Björn-Bosch
                                        Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                                        • Björn Bosch
                                          hat nichts geändert. Fehler ist der gleiche
                                          • Björn Bosch
                                            Werde das ding nochmal neu aufsetzen. Bisher ist das alles keine Arbeit!
                                            2063
