    4. JavaScript
    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
        Jan1 @Björn Bosch last edited by
        @Björn-Bosch
        Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
        • Björn Bosch
          @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
          Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
            @Björn-Bosch
            Es gibt keinen Install button
            Lesestoff:
            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
              @Björn-Bosch
              Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                  @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                  @Björn-Bosch
                  Lesestoff:
                  Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                  • Björn Bosch
                    Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                    $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                    NPM version: 6.4.1
                    npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                    npm
                    WARN tar zlib: unexpected end of file
                    npm
                    npm
                    WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm
                    ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                    npm ERR! zlib: unexpected end of file
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                    ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                    ERROR: process exited with code 25
                      @Björn-Bosch
                      welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                      • Björn Bosch
                        @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                          @Björn-Bosch
                          Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
                          • Björn Bosch
                            Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
                              @Björn-Bosch
                              Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                              • Björn Bosch
                                hat nichts geändert. Fehler ist der gleiche
                                • Björn Bosch
                                  Werde das ding nochmal neu aufsetzen. Bisher ist das alles keine Arbeit!
                                    @Björn-Bosch
                                    Wie hast denn den IOBroker installiert? Nach Doku oder improvisiert? Den Fixer könnte man auch mal drüber laufen lassen, was meine letzte Idee dazu wäre.
                                    • Björn Bosch
                                      Normal über die nalöeitung auf der Homepage
                                      Fixer? Wo finde ich den?
                                        Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
                                        @Björn-Bosch
                                        Steht auch in der Doku oder das hier:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                        • Björn Bosch
                                          Problem gelöst: System neu aufegsetzt, jetzt läuft alles wie es soll 🙂
                                          Aber vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                                          2063
