    4. JavaScript
    5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    • Björn Bosch
      Björn Bosch last edited by
      @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
      Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Björn Bosch last edited by
        @Björn-Bosch
        Es gibt keinen Install button
        Lesestoff:
        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          Jan1 @Björn Bosch last edited by
          @Björn-Bosch
          Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
            Jan1 @Homoran last edited by
            @Homoran
              @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
              @Björn-Bosch
              Lesestoff:
              Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
              • Björn Bosch
                Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                npm
                WARN tar zlib: unexpected end of file
                npm
                npm
                WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                npm ERR! zlib: unexpected end of file
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                ERROR: process exited with code 25
                  @Björn-Bosch
                  welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                  • Björn Bosch
                    @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                      @Björn-Bosch
                      Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
                      • Björn Bosch
                        Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
                          @Björn-Bosch
                          Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                          • Björn Bosch
                            hat nichts geändert. Fehler ist der gleiche
                            • Björn Bosch
                              Werde das ding nochmal neu aufsetzen. Bisher ist das alles keine Arbeit!
                                @Björn-Bosch
                                Wie hast denn den IOBroker installiert? Nach Doku oder improvisiert? Den Fixer könnte man auch mal drüber laufen lassen, was meine letzte Idee dazu wäre.
                                • Björn Bosch
                                  Normal über die nalöeitung auf der Homepage
                                  Fixer? Wo finde ich den?
                                    Jan1 @Björn Bosch last edited by Jan1
                                    @Björn-Bosch
                                    Steht auch in der Doku oder das hier:
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                    • Björn Bosch
                                      Problem gelöst: System neu aufegsetzt, jetzt läuft alles wie es soll 🙂
                                      Aber vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                                      2063
