    4. [Aufruf] Adsapter tvspielfilm v1.1.x
      pix last edited by Jey Cee
      habe dem tvspielfilm-Adapter ein Update verpasst. Bevor ich nun endlich noch admin3-Unterstützung einbaue, möchte ich eine neue Funktion vorstellen:
      Suche nach Inhalten zur Darstellung in VIS (hier Suchwörter Krimi und Tatort)
      Es werden bei gefundenen Suchbegriffen aus list Formatierungsbefehle im HTML Code gesetzt.
      Es soll auch noch ein Datenpunkt alert gesetzt werden, aber das klappt noch nicht.
      Weiterhin aktualisiert sich die Anzeige natürlich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird. Er kann im schedule-Modus nicht auf die Änderung von list reagieren, klar.
      Hat jemand noch Ideen, wie ich den Code verbessern kann?
      https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm
      latest Version 1.1.10
      stable 1.0.4
      Pix
      sigi234 marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by sigi234
        @pix sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
        Ist der nötig, bzw für was einsetzbar....funktioniert auch so.
          pix last edited by
          Man kann damit zB telegram triggern, ohne telegram in tvspielfilm einzubauen. Weiterer Datenpunkt mit Inhalt Showinfos wäre wohl nötig.
          Weitergedacht: Fernsehprogramm steuert Aktoren (TV, Receiver, Licht)
          Aber dann muss der Adapter auch die Sendezeiten in ein Schedule übernehmen und kann selbst nicht mehr im schedule Modus laufen.
          • BBTown
            BBTown last edited by BBTown
            Funktioniert auch mit Wortfragmenten.
            Schön wäre eine Konfiguration direkt im Adapter, dort wo auch die White-/Blacklist gepflegt wird,
            Suchbegriff: "Sport"
              pix last edited by
              @BBTown sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
              Danke fürs Feedback,
              habe extra auf die Konfiguration im Adapter verzichtet, damit man die Suchbegriffe auch in VIS ändern kann. Aber es müsst eigentlich beides gehen.
              • marcuskl
                marcuskl @pix last edited by
                stable 1.0.4
                Pix
                Ich würde mir gerne das Programm, was 20:15 läuft etc. Gerne mir per telegram schicken lassen, kann man da nicht noch Objekte erstellen, ohne json format ?
                  pix last edited by
                  danke für die Frage. Du musst allerdings genauer werden. Wie soll dir der Messenger die Daten senden? Als html-Code? Als Bild (das geht mit dem phantom-Adapter, der macht ein Bild von einer Webseite und schickt oder speichert sie), als Fliesstext?
                  Pix
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    pix @pix last edited by
                    Soll die Kofiguration der Suchwörter ausschließlich in den Adapter Settings vorgenommen werden?
                    Vorteil: Bei Änderung wird der Adapter neu gestartet und das Bild aktualisiert
                    Nachteil: Keine Änderung der Suchbegriffe aus anderen Adaptern (zB nicht aus VIS)
                    • BBTown
                      BBTown @pix last edited by
                      @pix ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Suchbegriffe "statisch" genutzt werden ... zeige mir "Sportsendungen", "Krimis" oder "Konzerte", dadurch hätte ich angenommen, dass eine adapterseitige Einstellung ausreicht.
                      Durch deine Frage komme ich erst auf die Idee, dass dies ggf. für einige dynamisch viel hilfreicher wäre ...
                      Wenn das Ergebnis der Adapterkonfiguration in einen Datenpunkt geschrieben würde, könntest Du diesen dann nicht auch über VIS ansprechen und somit beide Optionen verfügbar machen?
                      Beim nächsten Adapterneustart werden die Angaben aus der Adapterkonfig dann wieder übernommen?!
                        pix @BBTown last edited by
                        @BBTown Das sollte gehen, wenn ich weiterhin einen Datenpunkt führe, der sich von extern (VIS oder so) beschreiben lässt. Mit einem "merge" sollten sich die Arrays aus der Adapterkonfiguration und diesem Datenpunkt "list" synchronisieren lassen.
                        Was du mit dynamisch meinst, weiss ich nicht genau. Es werden Sendungsinformationen und -titel auf die Suchbegriffe getestet. Wenn diese vorhanden sind, wird in die HTML-Tabelle der Befehl <mark> um den Begriff eingebaut. TVSpielfilm liefert keine Kategorien für einzelne Sendungen (Krimi, Sport, Dokumentation, etc.).
                        Es geht mir mehr darm, den Adapter irgendwann dazu zu bringen, mir per alert-Datenpunkt anzuzeigen, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                        Beispiel: telegram-Meldung, wenn das nächste Mal "Highlander" läuft. Natürlich soll nicht bei jeder Aktivierung des Adapters eine Meldung geschickt werden.
                        Alternativ (so wie es jetzt schon geht) soll nur farblich markiert werden, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                        Beispiel: Mal sehen, wo heute ein "Tatort" kommt. Vis aufgerufen und geguckt, wo es rot wird.
                        Pix
                        • BBTown
                          Angabe im Adapter = ständiger Hinweis auf Suchbegriff
                          Eingabe in VIS = einmaliger Hinweis in der aktuellen Programmübersicht (spontan/dynamisch)
                          • marcuskl
                            marcuskl @pix last edited by marcuskl
                            Pix
                            Lässt sich HTML über telegram überhaupt anzeigen?
                            Ja, als Fließtext wäre super.
                            Dann könnte ich mir das dann auch per Popup auf meinen LG Tv anzeigen lassen und andere auch.
                            31.7k
                            79.8k
                            adapter entwicklung fernsehen iobroker.tvspielfilm pix suchbegriff test tester tvspielfilm
                            936
