    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
      @BBTown
      Ja, alles probiert jetzt (minimal-Konfiguration), der Modus kommt nicht.
      Edit: Ich lasse den Modus jetzt erstmal weg...
      Also kommt dann nur eine Anzeige wenn Low_Bat tatsächlich da ist ? Ich dachte die Batterieanzeige wäre da richtig ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
        Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
        Ergebnis:
        • dslraser
          @BBTown
          ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
          • BBTown
            BBTown @mike2712 last edited by
            @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
            2 Seiten vorher ist es beschrieben
              gosund @Sempre last edited by
              @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Zig
              Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
              • BBTown
                BBTown @gosund last edited by BBTown
                @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
                  @s-bormann
                  Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                  Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                  • Textgröße anpassbar
                  • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                  • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                  • Fenstergröße änderbar
                  • Mehr Multimedia Anbindungen
                  Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                  • CKMartens
                    CKMartens last edited by
                    blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                    Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                    • BBTown
                      BBTown @CKMartens last edited by
                      @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                      CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mike2712 @BBTown last edited by
                        @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                        • CKMartens
                          CKMartens @BBTown last edited by
                          @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                          Lg
                          Carsten
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                            https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                              mcdance @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                              hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                              wie könnte man so etwas abbilden ?
                              die datenpunkte sind vorhanden
                              bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                              Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                              Danke und Gruß
                                liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                                @mcdance
                                ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                                und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                                würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                                  @liv-in-sky
                                  herzlichen Dank
                                  @all
                                  Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                                  Danke und Gruß
                                  • CKMartens
                                    @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                                    Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                                      @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Zeig mal Screenshots
                                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @Negalein last edited by
                                        @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                        M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mcdance @CKMartens last edited by
                                          @CKMartens
                                          Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                                            @mcdance
                                            nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                            (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6891984
