      sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Sollte der Feuchtigkeitssensor nicht neben den Temperatursensor angezeigt werden, oder wie ist das mit den Überschriften zu verstehen?
      Du musst die Überschrift Wetter einmal entfernen
      Ergebnis:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown
        ich habe jetzt mal umgestellt von Wandthermoastat auf eine Heizgruppe, dort ist es genauso. Ich werde aber trotzdem die Gruppen nehmen, da diese dann sofort alles schalten. (Wandthermostat und Heizkörperthermostate)
        • BBTown
          BBTown @mike2712 last edited by
          @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
          2 Seiten vorher ist es beschrieben
            gosund @Sempre last edited by
            @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Zig
            Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
            • BBTown
              BBTown @gosund last edited by BBTown
              @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
                @s-bormann
                Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
                Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
                • Textgröße anpassbar
                • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
                • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
                • Fenstergröße änderbar
                • Mehr Multimedia Anbindungen
                Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
                • CKMartens
                  CKMartens last edited by
                  blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
                  Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
                  • BBTown
                    BBTown @CKMartens last edited by
                    @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                    CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mike2712 @BBTown last edited by
                      @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                      • CKMartens
                        CKMartens @BBTown last edited by
                        @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                        Lg
                        Carsten
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                          https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                            mcdance @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                            hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                            wie könnte man so etwas abbilden ?
                            die datenpunkte sind vorhanden
                            bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                            Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                            Danke und Gruß
                              liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                              @mcdance
                              ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                              und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                              würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                                @liv-in-sky
                                herzlichen Dank
                                @all
                                Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                                Danke und Gruß
                                • CKMartens
                                  @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                                  Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                                    @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Zeig mal Screenshots
                                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Negalein last edited by
                                      @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                      M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mcdance @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens
                                        Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                                          @mcdance
                                          nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                          (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                            mcdance @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                            Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                                            1.0k
                                            296
                                            7636
                                            6853220
