    • BBTown
      BBTown @mike2712 last edited by
      @mike2712 wieso wird sich nicht einmal die Mühe gemacht einmal kurz den Thread querzulesen????
      2 Seiten vorher ist es beschrieben
        gosund @Sempre last edited by
        @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Zig
        Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
        • BBTown
          BBTown @gosund last edited by BBTown
          @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
            @s-bormann
            Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
            Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
            • Textgröße anpassbar
            • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
            • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
            • Fenstergröße änderbar
            • Mehr Multimedia Anbindungen
            Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
            • CKMartens
              CKMartens last edited by
              blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
              Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
              • BBTown
                BBTown @CKMartens last edited by
                @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
                CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mike2712 @BBTown last edited by
                  @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                  • CKMartens
                    CKMartens @BBTown last edited by
                    @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                    Lg
                    Carsten
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                      https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                        mcdance @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                        hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                        wie könnte man so etwas abbilden ?
                        die datenpunkte sind vorhanden
                        bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                        Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                        Danke und Gruß
                          liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                          @mcdance
                          ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                          und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                          würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                            @liv-in-sky
                            herzlichen Dank
                            @all
                            Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                            Danke und Gruß
                            • CKMartens
                              @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                              Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                                @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Zeig mal Screenshots
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Negalein last edited by
                                  @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                  M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mcdance @CKMartens last edited by
                                    @CKMartens
                                    Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                                      @mcdance
                                      nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                      (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                        mcdance @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                        Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                                        • dslraser
                                          @mcdance
                                          das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @mcdance last edited by
                                            @mcdance
                                            Die node Version ist 8.16.0
                                            296
                                            7636
                                            6842699
