      gosund @Sempre last edited by
      @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Zig
      Kann ich bestätigen: Zigbee Geräte werden nicht im device-tree angezeigt. Wenn ich z.B. einen Temperatursensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Hand hinzufüge, dann wird nur die Feuchtigkeit angezeit.
      • BBTown
        BBTown @gosund last edited by BBTown
        @gosund bei @Sempre werden sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit des Zigbee-Sensors angezeigt. Du solltest Dir den Thread ab @Sempre Eintrag noch einmal in Ruhe anschauen.
          @s-bormann
          Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
          Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
          • Textgröße anpassbar
          • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
          • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
          • Fenstergröße änderbar
          • Mehr Multimedia Anbindungen
          Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
          • CKMartens
            CKMartens last edited by
            blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
            Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
            • BBTown
              BBTown @CKMartens last edited by
              @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
              CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mike2712 @BBTown last edited by
                @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
                • CKMartens
                  CKMartens @BBTown last edited by
                  @BBTown werde ich heute Abend probieren.
                  Lg
                  Carsten
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                    https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                      mcdance @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                      hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                      wie könnte man so etwas abbilden ?
                      die datenpunkte sind vorhanden
                      bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                      Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                      Danke und Gruß
                        liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                        @mcdance
                        ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                        und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                        würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                          @liv-in-sky
                          herzlichen Dank
                          @all
                          Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                          Danke und Gruß
                          • CKMartens
                            @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                            Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                              @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Zeig mal Screenshots
                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • CKMartens
                                CKMartens @Negalein last edited by
                                @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                                M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mcdance @CKMartens last edited by
                                  @CKMartens
                                  Welche node version? Benötigt wird ab 8
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                                    @mcdance
                                    nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                    (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                      mcdance @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                      Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                                      • dslraser
                                        @mcdance
                                        das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                        • CKMartens
                                          CKMartens @mcdance last edited by
                                          @mcdance
                                          Die node Version ist 8.16.0
                                            @dslraser
                                            Ahh ok, danke
                                            @s-bormann
                                            Kannst du mir hier bitte weiter helfen
                                            296
                                            7637
                                            6944305
