    5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
    • StM47
      StM47 @rantanplan last edited by
      Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
      thewhobox rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @StM47 last edited by
        @StM47 Falls ich mal kurz was einwerfen darf. So wie ich das Skript momentan verstehe triggerst du auf das öffnen/schließen der Tür und prüfst dann ob es regnet.
        Was ist aber, wenn du die Tür öffnest und es erst später zu regnen beginnt?
        Da würde es mehr Sinn machen, den DP javascript.0.regen zu triggern und dann prüfen ob Tür offen ist.
        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StM47
          StM47 @thewhobox last edited by StM47
          @thewhobox
          deswegen das Intervall. Wenn Tür offen, wird ständig z.B alle 3 Minuten geprüft, ob es regnet.
          thewhobox BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            @StM47 In dem Skript sehe ich keinen Intervall für 3 Minuten. Nur der alle 20 Sekunden für die Alarmierung, dass eine Tür offen ist.
            Ebenso stoppst du am Ende des Skript direkt den Timeout und den Intervall. Das wird so nie funktionieren.
            • StM47
              @thewhobox
              habe ich zu Testzwecken so kurz gewählt!
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                @StM47 In dem Intervall wird aber nicht überprüft bzw reagiert ob es anfängt zu regnen, sondern dient nur zum alarmieren.
                und das ändert nix am direkten beenden der Intervalle und timeouts.
                • StM47
                  Hiermit funktioniert es, zumindestens die Ausgabe über Alexa.
                  Wird der Timeout und das Intervall bei Türe zu so beendet?
                  • thewhobox
                    @StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
                    Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
                    Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.
                    • BBTown
                      BBTown @StM47 last edited by BBTown
                      @StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
                      Hälst Du das für zielführend?
                      • StM47
                        @thewhobox
                        Danke, habs abgeändert!
                        thewhobox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • thewhobox
                          @StM47 @BBTown deswegen dachte ich auch lieber auf den Regen DP triggern:
                          • BBTown
                            BBTown @thewhobox last edited by
                            @thewhobox ja, ich wollte in die selbe Kerbe schlagen 😉
                            • StM47
                              StM47 @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              Der Sinn des Ganzen soll doch sein, dass ich nicht vergesse, Fenster im Winter (unter 16°C) nach 10 Minuten zu schließen. Und wenn es in dieser Zeit anfängt zu regnen, bekomme ich ebenfalls eine Meldung. So lange sind die Fenster ja nie auf. bei 10 Minuten wird 3Mal abgefragt, ob es regnet.
                              Oder wie würdest du das Ganze aufbauen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                                @StM47
                                Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....☺
                                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                  hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
                                  wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
                                  Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
                                  • StM47
                                    ☝ Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
                                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
                                      lesiflo Most Active @StM47 last edited by
                                      @StM47
                                      Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
                                      regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
                                      Du solltest noch auf "Regen" triggern.
                                      • StM47
                                        StM47 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo
                                        Stimmt! 🤔
                                          lesiflo Most Active @StM47 last edited by lesiflo
                                          @StM47 Schau dir mal meinen Ansatz an, dort mache ich das über den Trigger "Weather State" und "Anwesenheit". Nur so als Anregung.
                                          • StM47
                                            StM47 last edited by StM47
                                            So?
                                            Bildschirmfoto 2019-05-06 um 14.01.04.png'
                                            oder so?
                                            3176
