    5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
    • thewhobox
      thewhobox @StM47 last edited by
      @StM47 In dem Skript sehe ich keinen Intervall für 3 Minuten. Nur der alle 20 Sekunden für die Alarmierung, dass eine Tür offen ist.
      Ebenso stoppst du am Ende des Skript direkt den Timeout und den Intervall. Das wird so nie funktionieren.
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StM47
        StM47 @thewhobox last edited by
        @thewhobox
        habe ich zu Testzwecken so kurz gewählt!
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          @StM47 In dem Intervall wird aber nicht überprüft bzw reagiert ob es anfängt zu regnen, sondern dient nur zum alarmieren.
          und das ändert nix am direkten beenden der Intervalle und timeouts.
          • StM47
            Hiermit funktioniert es, zumindestens die Ausgabe über Alexa.
            Wird der Timeout und das Intervall bei Türe zu so beendet?
            • thewhobox
              @StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
              Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
              Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.
              • BBTown
                BBTown @StM47 last edited by BBTown
                @StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
                Hälst Du das für zielführend?
                • StM47
                  @thewhobox
                  Danke, habs abgeändert!
                  thewhobox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    @StM47 @BBTown deswegen dachte ich auch lieber auf den Regen DP triggern:
                    • BBTown
                      BBTown @thewhobox last edited by
                      @thewhobox ja, ich wollte in die selbe Kerbe schlagen 😉
                      • StM47
                        StM47 @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        Der Sinn des Ganzen soll doch sein, dass ich nicht vergesse, Fenster im Winter (unter 16°C) nach 10 Minuten zu schließen. Und wenn es in dieser Zeit anfängt zu regnen, bekomme ich ebenfalls eine Meldung. So lange sind die Fenster ja nie auf. bei 10 Minuten wird 3Mal abgefragt, ob es regnet.
                        Oder wie würdest du das Ganze aufbauen?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                          @StM47
                          Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....☺
                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                            hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
                            wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
                            Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
                            • StM47
                              ☝ Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
                              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                              So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
                                lesiflo Most Active @StM47 last edited by
                                @StM47
                                Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
                                regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
                                Du solltest noch auf "Regen" triggern.
                                • StM47
                                  StM47 @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo
                                  Stimmt! 🤔
                                    lesiflo Most Active @StM47 last edited by lesiflo
                                    @StM47 Schau dir mal meinen Ansatz an, dort mache ich das über den Trigger "Weather State" und "Anwesenheit". Nur so als Anregung.
                                    • StM47
                                      StM47 last edited by StM47
                                      So?
                                      Bildschirmfoto 2019-05-06 um 14.01.04.png'
                                      oder so?
                                      • StM47
                                        Gerade getestet und Nr. 2 läuft perfekt!
                                        Danke an alle für die Tips!
                                        Und hier der gewünschte Export:
                                          <variables>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1237" y="-1612">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:">
                                                <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="v._lLtzDMhGRZF{antpi">
                                                <field name="oid">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                              <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF">
                                                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                    <value name="START_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y">
                                                        <field name="TEXT">09:00</field>
                                                    <value name="END_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="#{wT.1r/IJr{Rs79ka.$">
                                                        <field name="TEXT">22:00</field>
                                                  <block type="controls_if" id="D~e_w`$/A(cmpweqdm2u">
                                                      <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                              <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP">
        <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
                                                              <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(.">
        <field name="TEXT">16</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq">
        <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF">
                                                      <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:">
                                                        <field name="Severity">warn</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4">
                                                            <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                                                            <field name="DELAY">30</field>
                                                              <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field>
        <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m">
        <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+">
        <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p">
        <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J">
        <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#">
        <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G">
        <field name="TEXT">Prozent</field>
        <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk">
        <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM">
        <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtcBk0X^|;!5iSD_86S|">
                                                      <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W">
                                                          <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i">
                                                              <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP">
        <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+">
        <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*">
                                                              <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n">
        <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC">
        <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV">
        <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                                          <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z">
                                                              <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3">
                                                              <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+">
        <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field>
        <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv">
        <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1">
        <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-">
        <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field>
                                          @StM47 Ja, Lösung 2 sollte so klappen. Ich würde dir aber empfehlen die Abfragen zu trennen. Eine für Regen und eine weitere für Temperatur. So kannst du beide wenn nötig einzeln deaktivieren. Und du solltest noch auf die Temperatur triggern. Wenn sie während die Tür offen ist fällt, kommt auch keine Ansage.
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @StM47 last edited by
                                            @StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                                            Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
                                            DAS ist nicht mein Script!
                                            Finde ich schon merkwürdig, ein Script bekommen, darin rumfummeln und dann behaupten, dass mein Script nicht funktioniert.
                                            Auch aus dem restlichen Fred sehe ich, dass Du nicht wirklich zuhörst. Die Jungs geben sich redlich Mühe.
                                            3176
