    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • MeinzIsAs
      MeinzIsAs @lindi200000 last edited by
      @lindi200000
      Sprichst Du im Script auch wirklich die Gruppe an und nicht die einzelnen Geräte? Wenn Du die Geräte in der CCU gruppiert hast, solltest Du im Script die Gruppe ansprechen.
        lindi200000 @MeinzIsAs last edited by
        @MeinzIsAs danke, das ist es. er nimmt die einzelnen Thermostate und nicht die Gruppe. muss ich jetzt mal schauen wie ich es mache, das er die Thermostate nicht einzeln nimmt, sondern die Gruppe. Das Gerät an sich kann ich nicht aus der Liste nehmen, da in anderen Räume die Geräte einzeln existieren.
        MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs @Conquest last edited by
          @Conquest
          Hallo, falls Du noch keine Antwort für dieses Problem hast, du musst wahrscheinlich die Werteliste der Auswahlfelder anpassen. Es muss für jeden Text auch einen passenden Wert geben. Vorsicht bei den Strichpunkten. Keine Leerzeichen dazwischen, sonst funktioniert es nicht.
          • MeinzIsAs
            @lindi200000
            Hier mal die Config für das auslesen der Gruppe. Du musst Dir nur eine neue Instanz von hm.rpc anlegen.
            Beim einzelnen schreiben in den anderen Räumen wirst Du dann das gleiche Problem haben, wie jetzt.
            Da ist noch ein Fehler im Script. Die Absenktemperatur wird nur zum ersten gefundenen Gerät geschrieben.
            Ich hab das weiter oben schon mal gepostet. Leider sieht es so aus, als wäre der Entwickler nicht mehr aktiv.
            Ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, dass für mich ausreichend ist. Ich brauche nicht so viele Funktionen.
            Urlaub, Fenster und Zeiten sind mir erstmal genug. Da ich aber erst angefangen habe mit Java, dauert das wohl ne weile.
            Wenigstens der Urlaubsmodus funktioniert schon. ☺
              @MeinzIsAs die Gruppe habe ich schon in IOBroker drin, drum ging ich auch davon aus, das script nimmt die Gruppe, stattdessen wurden aber die einzelnen Thermostate genommen. Durch HM sind die auch im Raum Wohnzimmer.
                Jetzt weis ich auch wieder was damals war.
                Die Gruppe wird vom Script nicht erkannt.
                Ich habe eine CCu auf einen Raspbery, laut CCU wird die Gerätegruppe als Typ HmIP-HEATING erkannt.
                IOBroker erkennt die Gruppe auch:
                Im Script habe ich unter ThermostattypTab folgendes stehen:
                ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-HEATING'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   'frei',        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           5,                                            0];
                Die Gruppe wird aber nicht erkannt. Ich gehe davon aus, das der Typ nicht passt. Weis aber nicht was ich da noch eintragen soll.
                MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nicobob last edited by nicobob
                  hat jmd von euch erfolgreich Sensoren von wired HM-Geräten hinzugefügt? Ich habe damit Probleme und weiß aktuell nicht woran es liegt. Alle anderen Sensoren arbeiten einwandfrei und stoßen bei Änderung ggfs. eine Anpassung der Temperatur an.
                  Es geht um folgenden Eintrag, der eigentlich greifen müsste:
                  Statt dem Gewerk Verschluss habe ich alle Sensoren dem Gewerk "Fenster" zugeordnet, was ich im Skript in den Einstellungen angepasst habe.
                  Die Sensoren werden seitens ioBroker oder des adapters hm-rpc richtig erkannt. Die Weiterverarbeitung im Skript erfolgt allerdings nicht. Bei Öffnung des Fensters finde ich keinen Log-Eintrag, dass sich der Raumverschlussstatus geändert hat.
                  Hat jmd eine idee, was ich noch anpassen kann/muss, um die Steuerung glattzuziehen?
                  Danke vorab für jede Hilfe und beste Grüße
                  Nico
                  • MeinzIsAs
                    @lindi200000
                    Welche Thermostattypen hast Du verbaut in der Gruppe?
                    • MeinzIsAs
                      MeinzIsAs @nicobob last edited by
                      @nicobob
                      Hast Du Verschluss im gesamten Script gegen Fenster ausgetauscht? Wir in der CCU die gleiche Type
                      "HMW-Sen-SC-12-DR" angezeigt?
                      • MeinzIsAs
                        MeinzIsAs @lindi200000 last edited by MeinzIsAs
                        @lindi200000
                        Hast Du die Gruppe auch zu den Gewerken hinzugefügt?
                        Dann könnte die Type auch so etwas wie "HM-CC-VG-1" sein.
                          Conquest @MeinzIsAs last edited by
                          @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                          @Conquest
                          Hallo ,
                          nein hatte noch keine Antwort erhalten.
                          So sieht mein Textfeld und Werteliste aus. Was müsste ich da jetzt ändern? Muss dann auch noch was im Script geändert werden?
                          screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-53-07.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-55-25.png
                          • MeinzIsAs
                            @Conquest
                            Ganz einfach. Die Werte müssen 1:1 den Texten entsprechen.
                              Conquest @MeinzIsAs last edited by Conquest
                              @Conquest
                              Ok. Verstehe aber trotzdem nicht warum es so nicht funktioniert. Die View ist vom Startpost importiert und ich habe an den Daten nix geändert.
                              Außerdem habe ich das in der Anleitung gefunden:
                              Temperatureinstellungen im Profil
                              Neben dem Wochenplan werden In den Profilparametern Temperatur Anhebungen /Absenkungen
                              sowie die Mindesttemperatur eingestellt. Auch ob ein Urlaub Anwesend auf die Feiertagseinstellung des
                              Wochenplans zurückgreifen soll, wird im Profil eingestellt.
                              Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Temperaturen.
                              1. Anhebung/Absenkung und zweitens absolute Temperaturangaben. Die
                                Anhebungen/Absenkungen haben immer einen Bereich von 0 – +5 und 0 - -5. Somit können
                                Anhebungen/Absenkungen auch zum gegenteiligen Ergebnis führen. Es kann also aus einer
                                eigentlichen Absenkung eine Anhebung resultieren, wenn eine Minus-Temperatur eingestellt
                                wurde. Die Eingabe von 0 heisst, dass weder Anhebung noch Absenkung erfolgen soll.
                              2. Absolute Temperaturen haben immer einen Bereich von 12,5 bis 30. Alle Werte unterhalb von
                                12,5 werden als Absenkungen vom Thermostat interpretiert (z.B. bei „Fenster-Offen“ für direkt
                                verknüpfte Geräte)
                                Anmerkung:
                                Im View werden Widgets für Zeit und Temperaturen verwendet, die es ermöglichen aus einer
                                Auswahlliste von Werten zu selektieren. Dies soll eine Touch-Unterstützung ermöglichen.
                                Für Temperaturen enthalten diese Widgets intern eine Wertezuweisung was dazu führt, dass die
                                Temperaturen nicht 1:1 in den Datenpunkten gespeichert wird. Falls andere Widgets verwendet werden
                                sollen lässt sich das Programm umstellen, so dass keine Umrechnung für Werte Liste erfolgen muss.
                                Einstellung im Programm: var VerwendungSelectValue = „true“
                                Wenn die Einstellung „true“ ist, dann wird umgerechnet auf die Werteliste. Wenn die Einstellung
                                „false“ ist, dann erfolgt keine Umrechnung. Damit können andere Widgets für die Temperaturen
                                verwendet werden
                              Wenn ich es so mache wie du sagst müsste ich den Datenpunkt im Script auf "false" setzen oder?
                              • MeinzIsAs
                                @Conquest
                                Die Werteliste weist bei der Auswahl des Textes den Wert einfach zu. Sprich Text 1 = Wert 1. Die Absenkung/Anhebung ändert nur den Wert, der als Solltemperatur an die CCU geschrieben wird.
                                Du kannst die Text- und Werteliste auch bei 12.5 anfangen.
                                Sieht dann so aus:
                                Texte:
                                12,5
                                ;13,0
                                ;13,5
                                usw.
                                Werte:
                                12.5;13;13.5;usw.
                                Achtung die Werte müssen einen Punkt als Dezimalzeichen haben.
                                • N
                                  nicobob @MeinzIsAs last edited by
                                  @MeinzIsAs
                                  Danke für deine Rückmeldung 🙂 Ich bin kurz davor, dass Skript in die Tonne zu kloppen und mich an anderen Beispielen zu bedienen, wobei ich die Funktionalität top finde.
                                  Typenbezeichnung ist in der CCU: "HMW-Sen-SC-12-DR"
                                  Fenster habe ich an folgender Stelle im Skript ausgetauscht, wobei ich gerade mal das Skript nach den Begriffen "Verschluss" und "Fenster" durchforstet habe. Soweit ich das verstehe, muss der Begriff nur hier angepasst werden:
                                  Sonst noch eine Idee oder habe ich etwas falsch gemacht?
                                  Danke und Gruß
                                  Nico
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 last edited by
                                    Moin,
                                    Ich hatte diese view samt Script bisher mit der Anwesenheitserkennung über die FritzBox in betrieb. Nun habe ich jedoch keine Fritz mehr. Kann man die Anwesenheitssteuerung auch mittels Radar2 Adapter nuze? Und wenn ja, wie binde ich das hier ein?
                                    • MeinzIsAs
                                      @nicobob
                                      Sorry, da ich keinen wired Sensor habe, kann ich Dir da auch nicht mehr weiterhelfen. ☹
                                        @MeinzIsAs sry für die verspätete Antwort, ich habe alles mögliche ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. Nun habe ich die Gruppe als nonHM Gerät hinzugefügt und darüber klappt es ohne Probleme.
                                        Die Geräte sind die einfache Variante von Silvercrest. Angeschlossen das ganze an einen raspmatic.
                                        • I
                                          iobroker_Alex @Wolf-unterwegs last edited by
                                          @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                          habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
                                          Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
                                          Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
                                          Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
                                          Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
                                          Was könnte da falsch sein?
                                          Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?
                                          Wolfgang
                                          Selbes Problem bei mir! Hast du mittlerweile eine Lösung?
                                          • I
                                            iobroker_Alex last edited by
                                            @looxer01: Habe nen Fehler in der aktuellen Version gefunden:
                                            Dein Heizungsskript nutze ich ausschließlich für nicht HM Geräte. In meinem Fall: MAX! Radiatoren mit Xiaomi Fensterkontakten. Ich habe im Skript drei Radiatoren mit einem Fensterkontakt angelegt beim Raum: Schlafzimmer und nochmal zwei Radiatoren mit einem Fensterkontakt für das Badezimmer. Die Zeitsteuerung funktioniert normal. Was nicht funktioniert ist das absenken der Temperatur bei geöffnetem Fenster. Und zwar wird nur das Thermostat im definierten Raum abgesenkt, welches als erstes im Skript erwähnt wird. Alle weiteren Thermostate bleiben auf dem Wert gemäß Zeitsteuerung. Fazit: Die Verknüpfung zwischen Nicht HM Fensterkontakten und Nicht HM Thermostaten ist nicht sauber im Skript. Das Skript ist ansonsten der Hammer. Wäre für alle nicht HM-Nutzer super, wenn es weiterentwickelt wird...
                                            PS: Der Fehler tritt nur in der aktuellen Version auf. In der Version Version 2.01 vom 31.10.2018 funktioniert es einwandfrei.
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387445
