    4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
      Communicate last edited by
      Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
      • Y
        ykuendig last edited by
        Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
          Kannst du dein Rechner neu starten?
            Hmm. Da steht aber eigentlich Port 2001. So wie auf dem Screenshot in einen meiner vorherigen posts. Ich habe da auch nichts verändert.
            Hast du noch ne idee?
              Neustart mache Ich heute abend. Bis später 🙂
                So, Neustart durchgeführt.
                Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun!
                1917_sonos_ger_te_in_verbindung_mit_alexa_und_iobroker_steuern.docx
                • Bluefox
                  @Communicate:
                  Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun! `
                  Checken ob ioBroker überhaupt läuft:
                  ps -A | grep io
                    das kommt daraus:
                    pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                       17 ?        00:00:00 bioset
                       20 ?        00:00:00 rpciod
                       23 ?        00:00:00 nfsiod
                       35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                     2048 ?        00:00:52 io.js-controlle
                     2191 ?        00:00:51 io.admin.0
                     2309 ?        00:00:15 io.web.0
                     2356 ?        00:01:49 io.hm-rega.0
                     2357 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
                    EDIT:
                    Ein Versuch iobroker zu starten sagt folgendes:
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
                    ioBroker controller daemon already running. PID: 2048
                      Update:
                      Jetzt kann ich Admin wieder aufrufen, warum auch immer…
                      So sieht jetzt das Log aus:
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:17	warn	Pending request for more than 54675000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54650000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54625000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:15	warn	Pending request for more than 54600000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54575000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54550000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54525000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54500000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:12	warn	Pending request for more than 54475000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54450000 ms
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54425000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54400000 ms
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:10	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54375000 ms
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	statesDB connected
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	objectDB connected
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:09	warn	Pending request for more than 54350000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54325000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54300000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:07	warn	Pending request for more than 54275000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54250000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54225000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54200000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54175000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:04	warn	Pending request for more than 54150000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54125000 ms
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2459
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54100000 ms
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2454
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42525000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42500000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:04	warn	Pending request for more than 42475000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42450000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42425000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:02	warn	Pending request for more than 42400000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42375000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42350000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:00	warn	Pending request for more than 42325000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42300000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42275000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:58	warn	Pending request for more than 42250000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42225000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42200000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:56	warn	Pending request for more than 42175000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42150000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42125000 ms
                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:54	warn	Pending request for more than 42100000 ms
                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:50:53	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2357
                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                        @Communicate:
                        das kommt daraus:
                        EDIT:
                        Das ist klar; das wurde dir ja auch schon oben gesagt:
                        somit läuft der controller, außerdem hm-rpc, hm-rega und der web-Adapter.
                        Was hattest du da gemacht?
                        Am rpc-Adapter wurde etwas geändert,
                        Rainer
                          ` > Was hattest du da gemacht?
                          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                          Am rpc-Adapter wurde etwas geändert, `
                          Den RPC Adapter einmal aus und dann wieder an gemacht…
                          Hier mal das log nach einem Neustart mit anschliessendem Start der RPC Instanz (aber ohne Init, CheckInit, etc.):
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:53	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:48	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2412
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:47	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2412
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2411
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:43	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2411
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2411
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2410
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2410
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2409
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2409
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          Und dann hier das Log, nachdem ich Init? aktiviert habe:
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2417
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2417
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2412
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          inMem	2015-06-24 18:08:52	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169332, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                          und hier nachdem ich Init aktiviert habe:
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:55	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:11:49	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2427
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:55	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:55	error	already running
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:48	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2422
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2417
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          inMem	2015-06-24 18:10:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169446, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                          Und hier nachdem ich "Initiiere Geräte neu" aktiviert habe:
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:48	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2438
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2437
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2437
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:07	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:07	error	already running
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	statesDB connected
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	objectDB connected
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:01	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2432
                          inMem	2015-06-24 18:12:58	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169579, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:12:58	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2427
                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                          inMem	2015-06-24 18:12:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169571, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                          ein ps -A | grep io ergibt:
                          ` > pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                          2051 ? 00:00:32 io.js-controlle
                          2118 ? 00:00:35 io.admin.0
                          2252 ? 00:00:12 io.web.0
                          2363 ? 00:00:11 io.hm-rega.0
                          2417 ? 00:00:07 io.hm-rpc.0
                          2427 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0
                          2438 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0 `
                            Jetzt laufen drei rpc Instanzen und dier alte Fehler ist wieder das:
                            Rainer
                              Haltet mich für total bekloppt, aber nachdem ich die CCU2 neugestartet habe, geht es jetzt. Komisch :roll:
                              Einziger Fehler, der aber nicht so schlimm ist:
                              Wenn ich bei den Instanzen auf VIS klicke ruft er "undefined://192.168.178.49:8082/vis/edit.html auf statt http:// …
                                @Communicate:
                                Haltet mich für total bekloppt, aber nachdem ich die CCU2 neugestartet habe, geht es jetzt. Komisch `
                                Hoffentlich war es das, immerhin meldete sich iobroker, dass er seit zigtausend ms auf eine Reaktion der CCU wartet.
                                @Communicate:
                                Wenn ich bei den Instanzen auf VIS klicke ruft er "undefined://192.168.178.49:8082/vis/edit.html auf statt http:// … `
                                der bug ist bekannt.
                                Rainer
                                • Y
                                  Die 'pending requests' sind ein Problem, welches wir im Zusammenhang mit Tests des iobroker.occ Adapters festgestellt hatten. Das war auch dort ein Zeichen, dass die CCU zerschossen war. Hast Du auch occ installiert?
                                  Das andere Problem sind die zum hängenden Instanzen. Ich habe das manchmal bei Javascript und versuche da noch die Zusammenhänge zu verstehen. Aber hilft nur entweder einzeln abschiessen mit kill oder reboot…
                                  144_tradfri.txt
                                  6873
