    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
      rascal last edited by
      das war der Main, ich habe auch noch einen Satelliten laufen.
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @rascal last edited by
        @rascal
        Kannst du mal schauen, ob am Satelliten TTS läuft und dort ausschalten.
        sudo systemctl stop snips-tts
        sudo systemctl disable snips-tts
          @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Hey,
          ja ist gelaufen. Ich habe ihn jetzt gestoppt.
          Jetzt gibt er mir die Ausgabe "nur" mehr 2x (Auch das "Ping" nach "Hey snips" ist noch 2x)
          • unltdnetworx
            @rascal
            Stoppe mal den ganzen Satelliten und starte den Main neu. Evtl. liegt es an der Konfiguration.
            Welche Variante der Satelliten-Anbindung hast du verwendet? Anleitung A oder B?
              Bei Sprachbefehlen reagiert er ganz komisch, auch erkennt er sie im Moment überhaupt nicht.
              Hey snips -> 2x ping -> 1x "nicht erkannt Ping" -> 2-5x ! ping
              watch am Main:
              [12:38:33] Watching on localhost:1883 (MQTT)
              [12:38:35] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
              [12:38:35] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:38:35] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
              [12:38:35] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was started on site default
              [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee' on site default
              [12:38:35] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was started on site default
              [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9' on site default
              [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee'
              [12:38:36] [Asr] was asked to listen on site default
              [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9'
              [12:38:39] [Asr] captured text "an" in 3.0s
              [12:38:39] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:38:39] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635' on site default
              [12:38:40] [Asr] captured text "licht an" in 3.0s
              [12:38:40] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe' on site default
              [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635'
              [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe'
              [12:38:41] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 0.7844479, range_start: 0, range_end: 5, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 1.57888 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 0.8506282, range_start: 6, range_end: 8, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 1.57888, end: 3.1499999 } }]), likelihood: 0.8168681, seconds: 3.0 })
              [12:38:41] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:38:41] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
              [12:38:52] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
              [12:38:52] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:38:52] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
              [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das nicht an" in 4.0s
              [12:41:12] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83' on site default
              [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das licht an" in 4.0s
              [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c' on site default
              [12:41:13] [AudioServer] finished playing wav with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83'
              [12:41:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c'
              [12:41:14] [Dialogue] session with id '1b1cbd31-6f78-4691-a257-1f86dadd3719' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "schalte das licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "schalte", confidence: 1.0, range_start: 0, range_end: 7, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 2.34 } }, AsrTokenPayload { value: "das", confidence: 1.0, range_start: 8, range_end: 11, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.34, end: 2.79 } }, AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 1.0, range_start: 12, range_end: 17, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.79, end: 2.97 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 1.0, range_start: 18, range_end: 20, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.97, end: 3.99 } }]), likelihood: 1.0, seconds: 4.0 })
              [12:41:14] [Asr] was asked to stop listening on site default
              [12:41:14] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                A oder B
                Ich habe das Script verwendet und bis vor 2 Tagen hat auch alles ganz gut funktioniert:
                https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
                • unltdnetworx
                  @rascal
                  Okay, dazu kann ich persönlich nichts sagen. Evtl. schilderst du dein Problem mal im Snips-Forum.
                  Einen eigenen Namen (nicht default) hat der Satellit aber schon?
                    dein letzter Tipp hat geholfen: snips über sam am Satelliten ausgeschaltet, Main neu gestartet und siehe da, der Main funkt ganz normal
                    • unltdnetworx
                      @rascal
                      Dann passt die Konfiguration nicht. Schau dir mal die Anleitung zum Satellitenbetrieb oder die Posts dazu weiter oben an. Evtl. kannst du was nachbessern. Es brauchen auf dem Satelliten nur wenige Dienste von Snips laufen.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by unltdnetworx
                        Neue Funktion in der Adapter-Version 1.1.6:
                        Bei allen Satelliten kann jetzt das Hotword/Wakeword (de)aktiviert werden.
                        • V
                          vore last edited by vore
                          Hallo! Ich habe jetzt die Hardware für einen Snips Satelliten (Raspi-Zero und 2Hat Mic Array). Es gibt eine Anleitung bei Snips, wie ich einen Satelliten hinzufüge Satellites. Muss ich diese nutzen? Oder hilft mit der Punkt "Create Satellite" im Adpater? Und wenn ja, was muss ich da eintragen? Die IP?
                          Vore
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @vore last edited by
                            @vore
                            Ja, du kannst diese nutzen. Alternativ gibt es auch Skript, das die Anbindung durchführt.
                            Was zum Anbinden nicht funktioniert, ist der Punkt "create Satellite". Dieser Punkt legt, nach Eingabe des zuvor definierten Namens des Satelliten-Gerätes, die Datenpunkte in ioBroker an. Das ist allerdings auch nur nötig, falls man kein Mikrophon am Gerät hat. Ansonsten werden die Datenpunkte bei der ersten Spracheingabe automatisch generiert.
                            • V
                              vore @unltdnetworx last edited by
                              Dieses Script macht das alles von alleine. 2Min und der Satellite ist angemeldet: https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
                                Findus last edited by Findus
                                Kurze Frage: Wollte den Adapter installieren bekomme aber folgende Message beim Installieren.
                                l@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker 2019-05-13 10:38:23.033 info WARN
                                iobroker 2019-05-13 10:38:23.030 info npm
                                iobroker 2019-05-13 10:37:03.193 info npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2019-05-13 10:37:00.894 info install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master
                                iobroker 2019-05-13 10:36:58.974 info url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master" snips
                                Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich genau machen muss?
                                Node.js: v8.15.1
                                NPM: 6.4.1
                                Danke und Gruesse
                                Findus
                                • unltdnetworx
                                  @Findus sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  Hallo Findus,
                                  versuch es mal über die Github-Katze zu installieren. Das ist momentan die gleiche Version. Jetzt fehlen komischerweise Abhängigkeiten, ich habe aber nichts geändert. Somit hat sich vermutlich eine andere Abhängkeit geändert. Wenn noch mehrere das Problem haben, muss ich wohl diese Abhängigkeit einfügen. Obwohl das nicht Sinn der Sache wäre.
                                  • unltdnetworx
                                    Mit meiner npm-Version läuft es einwandfrei. 8.13.*
                                      @unltdnetworx Danke fuer die schnelle Antwort.
                                      Die Installation über die Katze habe ich schon probiert. Leider gleiches Problem. 😞
                                      Viele Gruesse
                                      Findus
                                        Der Adpater liegt jetzt unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips
                                        er taucht aber im UI nicht auf. Gibt es eine Moeglichkeit den Adapter manuell zu starten?
                                        Oder ein Tipp was ich noch machen kann?
                                        Viele Gruesse
                                        Findus
                                          Kurzer update: Habe nachdem ich den Adapter über Katze installiert hatte ( mit Fehlermeldung) diesen nun mit der Console "iobroker add snips" installiert. Dies hat funktioniert und er ist jetzt auch im Admin sichtbar. Werde nun mit den Test beginnen.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @Findus last edited by
                                            @Findus
                                            Super. Immerhin.
                                            Wollte gerade vorschlagen heute Abend eine Testversion für dein Problem zu basteln. Habe nämlich heute eine Meldung erhalten, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke hat. Möglicherweise hat da ein Entwickler gerade essentielle Änderungen eingebaut. Denke, dass das viele andere Anwendungen betrifft und bald behoben sein wird.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134138
