      @s-bormann
      Wie schon geschrieben ein Toller Adapter, Danke nochmals!
      Einige Wünsche/Anregungen von mir nach dem testen:
      • Textgröße anpassbar
      • Mehr Icons custom Möglichkeiten, bzw. änderbar
      • Möglichkeit die Fenster beliebig zu positionieren ( zumindest Links-Mitte-Rechts)
      • Fenstergröße änderbar
      • Mehr Multimedia Anbindungen
      Vielleicht geht ja das Eine oder Andere..........☺
      • CKMartens
        CKMartens last edited by
        blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
        Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
        • BBTown
          BBTown @CKMartens last edited by
          @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
          CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mike2712 @BBTown last edited by
            @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
            • CKMartens
              CKMartens @BBTown last edited by
              @BBTown werde ich heute Abend probieren.
              Lg
              Carsten
              • ldittmar
                ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
                https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                  mcdance @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                  hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                  wie könnte man so etwas abbilden ?
                  die datenpunkte sind vorhanden
                  bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                  Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                  Danke und Gruß
                    liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                    @mcdance
                    ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                    und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                    würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                      @liv-in-sky
                      herzlichen Dank
                      @all
                      Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                      Danke und Gruß
                      • CKMartens
                        @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                        Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                          @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Zeig mal Screenshots
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            CKMartens @Negalein last edited by
                            @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                            M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mcdance @CKMartens last edited by
                              @CKMartens
                              Welche node version? Benötigt wird ab 8
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                                @mcdance
                                nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                                (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                  mcdance @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                  Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                                  • dslraser
                                    @mcdance
                                    das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @mcdance last edited by
                                      @mcdance
                                      Die node Version ist 8.16.0
                                        @dslraser
                                        Ahh ok, danke
                                        @s-bormann
                                        Kannst du mir hier bitte weiter helfen
                                          @CKMartens
                                          Hmm, selbst die demoinhalte laden nicht?
                                          dslraser CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by dslraser
                                            Ich habe jetzt mal einiges angelegt.
                                            Ich habe mir jetzt "angewöhnt" auf jeder verlinkten Seite immer als letztes ein "zu Home" Button drauf zu packen. Bei allen anderen Geräten habe ich die Verknüpfungen entfernt.
                                            Vielleicht "insperiert" es ja Jemanden...
                                            PS: über die Button könnte man dann überall hin springen.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6931999
