    • CKMartens
      CKMartens last edited by
      blöde Frage, aber nach Installation des Adapters, sollte da nicht die Demoseite angezeigt werden? Bei mir kommt eine komplett leere Seite, nur iQontrol steht in einer grau hinterlegten Zeile.
      Muss noch irgendwo was eingestellt werden? Soket.io steht im Webadapter auf integriert.
      • BBTown
        BBTown @CKMartens last edited by
        @CKMartens schau mal ob es geht, wenn Du ein Hintergrundbild in der/den Ansicht/en hinterlegst
        CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mike2712 @BBTown last edited by
          @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
          • CKMartens
            CKMartens @BBTown last edited by
            @BBTown werde ich heute Abend probieren.
            Lg
            Carsten
            • ldittmar
              ldittmar Developer @s.bormann last edited by
              @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
              https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
                mcdance @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
                hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
                wie könnte man so etwas abbilden ?
                die datenpunkte sind vorhanden
                bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
                Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
                Danke und Gruß
                  liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
                  @mcdance
                  ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
                  und ein externes handy schickt über "join" und tasker
                  würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                    @liv-in-sky
                    herzlichen Dank
                    @all
                    Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                    Danke und Gruß
                    • CKMartens
                      @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                      Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                        @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Zeig mal Screenshots
                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • CKMartens
                          CKMartens @Negalein last edited by
                          @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                          M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mcdance @CKMartens last edited by
                            @CKMartens
                            Welche node version? Benötigt wird ab 8
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                              @mcdance
                              nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                              (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                                mcdance @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Optional admin klingt gut. Wie genau?
                                Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                                • dslraser
                                  @mcdance
                                  das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @mcdance last edited by
                                    @mcdance
                                    Die node Version ist 8.16.0
                                      @dslraser
                                      Ahh ok, danke
                                      @s-bormann
                                      Kannst du mir hier bitte weiter helfen
                                        @CKMartens
                                        Hmm, selbst die demoinhalte laden nicht?
                                        dslraser CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by dslraser
                                          Ich habe jetzt mal einiges angelegt.
                                          Ich habe mir jetzt "angewöhnt" auf jeder verlinkten Seite immer als letztes ein "zu Home" Button drauf zu packen. Bei allen anderen Geräten habe ich die Verknüpfungen entfernt.
                                          Vielleicht "insperiert" es ja Jemanden...
                                          PS: über die Button könnte man dann überall hin springen.
                                          • BBTown
                                            @CKMartens nimm mal die Verknüpfungen beim Gerät raus.
                                            Du verknüpfst beim Gerät ja zu dir selbst (von Zuhause nach Zuhause).
                                            Auch wenn ich nicht unbedingt glaube dass dies einen Fehler verursacht, aber sicher ist sicher
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931872
