      mike2712 @BBTown last edited by
      @BBTown danke für den Hinweis, das hatte ich eigentlich gemacht, muss ich wohl übersehen haben.
      • CKMartens
        CKMartens @BBTown last edited by
        @BBTown werde ich heute Abend probieren.
        Lg
        Carsten
        • ldittmar
          ldittmar Developer @s.bormann last edited by
          @s-bormann Nur mal so als Inspiration.... 😉
          https://jsfiddle.net/ldittmar/ju9srLo1/
            mcdance @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            hättet ihr vielleicht einen tipp für mich
            hätte gerne meine handys eingebunden. dazu brauche ich 3 datenpunkte: batterie-stand, müßte laden und strom ein
            wie könnte man so etwas abbilden ?
            die datenpunkte sind vorhanden
            bis jetzt habe ich nur ein icon mit wert von batterie - hab auch mal alarmgeber benutzt - zeigt aber batt falsch an
            Moin, wie bist Du an die Datenpunkte gekommen?
            Danke und Gruß
              liv-in-sky @mcdance last edited by liv-in-sky
              @mcdance
              ich benutze tasker und sende http get (über simpleapi-adapter)- da ja im homenetzwerk
              und ein externes handy schickt über "join" und tasker
              würde auch mit fullybrowser (bezahlversion) gehen
                @liv-in-sky
                herzlichen Dank
                @all
                Beim einschalten der Kacheln, werden diese ja gehighlightet (werden hell), kann man das irgendwie abschalten? oder kann ich das beeinflussen?
                Danke und Gruß
                • CKMartens
                  @BBTown Leider hat das nichts gebracht
                  Es zeigt nur eine weiße Seite in der oben iQontrol in einer grau hinterlegten Zeile steht. Das Log sagt leider auch nicht dazu.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                    @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Zeig mal Screenshots
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @Negalein last edited by
                      @Negalein Hier sind die Screenshots von Admin und vom Frontend
                      M BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mcdance @CKMartens last edited by
                        @CKMartens
                        Welche node version? Benötigt wird ab 8
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by
                          @mcdance
                          nicht abschalten...wenn nur optional im Admin.
                          (ich finde es gerade gut das die Kacheln eine andere Farbe annehmen.)
                            mcdance @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Optional admin klingt gut. Wie genau?
                            Für meine pläne ist es leider eher schlecht wenn die hell werden 😉
                            • dslraser
                              @mcdance
                              das war nur eine Anmerkung. Ob und wie das geht musst Du @s-bormann fragen.
                              • CKMartens
                                CKMartens @mcdance last edited by
                                @mcdance
                                Die node Version ist 8.16.0
                                  @dslraser
                                  Ahh ok, danke
                                  @s-bormann
                                  Kannst du mir hier bitte weiter helfen
                                    @CKMartens
                                    Hmm, selbst die demoinhalte laden nicht?
                                    dslraser CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by dslraser
                                      Ich habe jetzt mal einiges angelegt.
                                      Ich habe mir jetzt "angewöhnt" auf jeder verlinkten Seite immer als letztes ein "zu Home" Button drauf zu packen. Bei allen anderen Geräten habe ich die Verknüpfungen entfernt.
                                      Vielleicht "insperiert" es ja Jemanden...
                                      PS: über die Button könnte man dann überall hin springen.
                                      • BBTown
                                        BBTown @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens nimm mal die Verknüpfungen beim Gerät raus.
                                        Du verknüpfst beim Gerät ja zu dir selbst (von Zuhause nach Zuhause).
                                        Auch wenn ich nicht unbedingt glaube dass dies einen Fehler verursacht, aber sicher ist sicher
                                        • CKMartens
                                          @BBTown Nein das nützt nichts
                                          • CKMartens
                                            @mcdance Richtig, die laden auch nicht.
                                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7636
                                            6844066
