    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Heiko Bley
      Heiko Bley @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      zigbee-shepherd-converters
      Kein Problem, ich habe es nicht eilig.
      Bin froh, wenn dieser funktioniert.
      Dann wandert der in den Briefkasten 😉
        Muchul @Asgothian last edited by
        Hallo @Asgothian
        Ich wüsste nicht das der Dimmer mehr kann.
        Aber mal ernsthaft gefragt, was könnte ein Dimmer den sonst noch?
        • Heiko Bley
          Heiko Bley last edited by
          Ich habe nun mal in der devstates.js folgendes eingetragen,
          damit funktioniert er schon mal.
          Nur wie ich andere Bilder hochlade usw. weiß ich nicht.
          Weiß auch nicht ob dies richtig ist, was ich da gemacht habe.
          Aber vielleicht hilft dies ja auch schon einiges.
            J_Paul @Siegfried last edited by
            @Siegfried
            Ist noch nicht sehr smart, aber klappt vom Sofa aus 😉 Toggle Auf Toggel Zu. Das lässt hoffen. 98BBBA42-C380-458C-8814-A974704F35F5.png
            • Asgothian
              Asgothian Developer @J_Paul last edited by
              @J_Paul
              Lässt es auf jeden Fall. Im Zigbee-shepherd sind die auch drin. ggf. kann ich da in der kommenden Woche etwas eleganteres zusammen schnitzen.
              A.
                J_Paul @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                ...elegantes zusammen schnitzen hört sich für mich sehr gut an 🙂 Vielleicht ist Smart home auch sowas wie ein Garten, mit dem man nie ganz fertig werden kann, aber automatische Gardinen hebt das Zuhause, zumindest für mich, auf einen ganz neuen Level.
                  Siegfried Forum Testing last edited by
                  Hab da einen Smart Carbon Monoxide Sensor
                  new dev 0x00158d0001ff4960 24498 undefined
                    arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
                    @Siegfried lese bitte den eingangspost
                      hieblmedia last edited by
                      Bin gerade am ausprobieren und jetzt mal bei ZigBee gelandet.
                      Habe mir den 3A Nue RGBW LED Strip Controller (https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36K) geholt.
                      Da das Gerät im Adapter erscheint, vermute ich mal das Zigbee an sich sauber läuft und einfach das Gerät noch nicht Unterstützt wird.
                      Model: XY12S-15
                      Protocol: ZigBee 3.0
                        Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
                        @arteck
                        Sorry 2-teil überlesen
                        Markenname: IHOMECAM
                        Modellnummer: HS1C-M
                        sehen gleich aus wie die HS1SA Heiman sind aber keine Rauchmelder sondern kohlen-monoxide.
                        Zu den Funktionen kann ich leider nicht viel sagen 😞
                          Muchul @Muchul last edited by
                          Darf ich das nochmal pushen?
                          Der Dimmer kann ein, aus und dimmen, soweit ich weiß.
                          @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          Habe hier einen Homa 1031 Dimmer:
                          info new dev 0x00124b001a42c4ce 48978 HOMA1031
                          Ich weis nicht ob die Informationen reichen, ist mein erstes mal.
                          Eventuell hilft dieser link?
                            MrLee last edited by
                            Moin!
                            Hätte da auch noch einen:
                            zigbee.0 2019-05-11 14:26:01.484 info new dev 0x00124b001c467388 63963 FB56-ZCW20FB1.2
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                            RGB-Controller:
                            Aufdruck:
                            3A SmartZigBee 3.0 RGB Strip Light COntroller
                            Modell: XY12S-15-3
                            Danke Euch!
                            Christian
                              Severinius last edited by
                              Guten Abend,
                              vielen Dank für die Einbindung neuer Geräte. Ich habe mittlerweile 18 Devices eingebunden. Habe noch diverse SmartThings (Motion, Multisensor) UK Sensoren, welche wohl vom CC2531 gefunden werden aber nicht erkannt.
                              Hier der ERROR im Log
                              Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000b19513c (Error: Timed out after 10000 ms)
                              Die Sensoren werden laut Liste unterstützt, sind aber evt.l noch nicht bei iobroker integriert.
                              Hat es schon jemand von euch geschafft?
                              Kann gerne bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen.
                              Danke, Hanno
                                chrisblu last edited by
                                wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
                                Kachel:
                                Und hier der String aus dem Log:
                                zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
                                Modell Typenschild:
                                Die Funktionen sollten sein:
                                • Rauch erkannt
                                • Batterie Status?
                                • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
                                Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
                                Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                  ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                    Das ist leider bei mir auch so.
                                      Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
                                        No stress! 🙂
                                          @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                                          M C Heiko Bley 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MrLee @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                                            Nach github update kommt bei mir:
                                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                                            Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                                            host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Bin erstmal wieder zurück...
                                            bis denne & Danke
                                            Mr.Lee
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42827
