    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • N
      nousefor82 last edited by nousefor82
      Servus,
      habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
      Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
      Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
      Jemand eine Idee?
      Danke!
      C S Horst Böttcher M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          AndyUM61 last edited by AndyUM61
          Bei mir leider das Gleiche Problem:(.
          Tritt nur Local auf.
          Über iobroker.pro wird kein Lizenzproblem angezeigt.
            A Former User last edited by
            Macht einen Downgrade zu 1.1.10
            Die 1.1.12 scheint einen Bug zu haben.
            Läuft bei mir auch nicht.
              AndyUM61 @Guest last edited by
              @Yetiberg :
              Funktioniert bei mir leider auch nicht.
              Nach kurzer Zeit, denke mal bei Browseraktualisierung, wird nur noch ein weißer Screen angezeigt.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Selbes Problem! Dann schaltet die Anzeige auf Schwarz...........
                Issues auf Github erstelt.
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Es muss da log error sein. (ioBroker log und nicht browser log).
                  Gibt es da was?
                  Wie ist dein uuid? $>iobroker uuid.
                  Sende bitte an info@iobroker.net.
                  • Bluefox
                      Jautze last edited by
                      Super danke.
                      Vis funktioniert wieder.
                      Viele Grüße
                      Marcel
                      • flugwelle
                        flugwelle @Bluefox last edited by
                        @Bluefox
                        Hm ... trotz Update auf 1.2 habe ich weiterhin das Lizenz Problem ... ☹
                          sigi234 Forum Testing Most Active @flugwelle last edited by
                          @flugwelle
                          Host neu gestartet, zeigt dir Vis auch oben Links die neue Version an?
                          flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • flugwelle
                            flugwelle @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Ok - ioBroker einmal komplett neu starten hat dann geholfen. Danke. 👍
                            • Bluefox
                              Bluefox @flugwelle last edited by
                              @flugwelle Es würde reichen iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0
                              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Issi
                                Issi Developer @Bluefox last edited by Issi
                                @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                also ich bin wieder auf die 1.1.10 zurück die 1.2.0 funktioniert bei mir immer noch nicht hab schon den host neu gestartet und auch iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausprobiert ändert sich nix kommt immer noch
                                und im Log aus dem Ordner ist unter debug nur das zu sehen
                                2019-05-09 00:58:49.548  - debug: vis.0 objectDB connected
                                2019-05-09 00:58:49.571  - debug: vis.0 statesDB connected
                                2019-05-09 00:58:49.605  - info: vis.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                                2019-05-09 00:58:49.623  - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                2019-05-09 00:58:50.879  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Issi last edited by
                                  @Issi Kannst du mir dein iobroker.net login an info@iobroker.net schicken? Ich prüfe dann.
                                  • Issi
                                    ok ist mail ist raus hab iobroker.pro
                                    • Bluefox
                                      @Issi Ich konnte keine Lizenz für deinen Account finden. Hast du eine?
                                      • Issi
                                        ich habe iobroker.pro mit noch Fernzugriff ein Jahr und Assistenten zwei Jahre aktiv
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                                          @Issi
                                          Ich denke es geht um eine vis-Lizenz?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Homoran last edited by Issi
                                            @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                            @Issi
                                            ok kommando zurück habs gefunden ich muste nicht im pro Account suchen sondern im normalen im Pro Account wird es nicht angeboten
                                              @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                              vis ist doch kostenlos für private Nutzung
                                              Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
                                              ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
                                              sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47328
