    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Wo wäre der Bezug zu dem tatsächlichen Objekt/Datenpunkt?
      bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?
      • BBTown
        Wie kann man den Adapter testen?
        Gibt es einen GIT-Hub Link?
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          ups hab den github link vergessen -> 1. Post aktualisert 😏
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?!
          Das macht der Adpater.
          Das ParentObjekt (= das zu verlinkende Objekt) sieht dann so aus:
          und das verlinkte Objekt sieht dann so aus:
          'state' Änderungen werden vom Adapter überwacht und dann beiden Objekte zugewiesen. D.h. ändere ich den 'state' beim verlinkten Objekt, ändert sich der 'state' beim parentObjekt. Und natürlich umgekehrt.
            paul53 @BBTown last edited by
            @BBTown sagte):
            Link
              paul53 @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte:
              Funktionsweise:
              So etwas Ähnliches wurde schon einmal mit dem ioBroker.wrapper (ursprünglich ioBroker.home) versucht; war allerdings schlecht gemacht.
              Außerdem ist geplant, in js-controller 2.x einen Alias zu Datenpunkten zu implementieren, mit dem das Gleiche erreicht werden soll. Es kann wohl aber noch eine Weile dauern ?
                paul53 @Scrounger last edited by paul53
                @Scrounger Habe den Adapter installiert und es mit einem Datenpunkt AUTO_MODE getestet: Eine Änderung des Wertes im verlinkten Datenpunkt (Bad.HKT.Auto_Mode) wird nicht an den Original-Datenpunkt übertragen.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Bad HKT Auto-Mode",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Created by linkeddevices",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "parentId": "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE",
                        "isLinked": true
                    "icon": "linkeddevices_small.png"
                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1557238270037,
                  "_id": "linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "native": {}
                BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @paul53 last edited by BBTown
                  @paul53 steht "read" auf "false" ?
                  kann das die Ursache sein?
                    @BBTown sagte:
                    Ja, AUTO_MODE ist "write only".
                    • Scrounger
                      Node.js: v8.16.0?
                      NPM: 6.4.1?
                      Bitte den Adpater auf debug stellen und log posten.
                        @Scrounger sagte:
                        Da kommt nur
                        linkeddevices.0	2019-05-07 16:29:09.707	info	state linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode changed: false (ack = false)
                        @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        Node.js: v8.16.0?
                        Node v8.15.1
                          LinkedDevices ist übrigens irreführend, da nur Datenpunkte verlinkt werden.
                          • Scrounger
                            Find ich nicht, da ich mir aus mehreren datenpunkten ein device basteln kann 😉
                            Stell den Adpater auf debug, starte ihn neu und poste das log.
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:48:01.066	debug	system.adapter.admin.1: logging true
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:58.873	debug	system.adapter.admin.1: logging false
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.487	info	[initialObjects] finished
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[initialObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[createAllLinkedObjects] active linkedObjects {"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE":"linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode"}
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	info	[createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[createAllLinkedObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.481	debug	[createLinkedObject] linkedObject 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE' to 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.416	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.415	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto-Mode' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE')
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.314	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.314	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.293	info	[initialObjects] started...
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.292	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.245	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.162	debug	statesDB connected
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.142	debug	objectDB connected
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:55.490	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 7560
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.933	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code null ()
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.933	warn	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated due to SIGTERM
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.916	info	stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 killing pid 12892
                                @Scrounger sagte:
                                Eine Ordnerstruktur ist kein Device. LinkedStates wäre passender.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Log sieht gut aus. Hab des bei mir nachgestellt und funktioniert wie es soll.
                                  Poste mal noch bitte das parentObjekt (RAW Daten), also NEQ12xxx.AUTO_MODE.
                                  Musst vlt. doch auf 8.16. updaten.
                                    paul53 @paul53 last edited by paul53
                                    @paul53 sagte:
                                    Habe noch einen zweiten Datenpunkt verlinkt und jetzt werden die Werte übertragen ☺
                                    • BBTown
                                      @paul53 ist dieser weitere Datenpunkt auch "read = false"?
                                      vielleicht hängt das doch damit zusammen?
                                      @Scrounger oder war dein Test mit dem gleichen/gleichartigen Datenpunkt?
                                        @paul53 sagte:
                                        Habe noch einen dritten DP verlinkt: Auf dem erfolgt wieder keine Wertübertragung, sondern nur mit den beiden "älteren". Auch ein Neustart der Instanz ändert daran nichts, außer dass während des Neustarts eine Wertübertragung erfolgt.
                                        @BBTown sagte:
                                        "read = false"?
                                        Nein, es funktioniert in beide Richtungen (mit 2 verlinkten Datenpunkten).
                                        EDIT: Mit einem 4. verlinkten DP funktioniert es auch nicht, nur bei den beiden "ältesten".
                                          Nach einem ioBroker-Neustart funktioniert die Wertübertragung mit allen 4 verlinkten Datenpunkten.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @BBTown last edited by Scrounger
                                            Ja hab mit dem gleichen getestet. Grundsätzlich ist es so, dass der Adapter die Datenpunkte 1:1 spiegelt, d.h. alles was unter 'common' im parentObject steht bekommt dann auch das linkedObject.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            92593
