Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Ich habe jetzt mal einiges angelegt.
Ich habe mir jetzt "angewöhnt" auf jeder verlinkten Seite immer als letztes ein "zu Home" Button drauf zu packen. Bei allen anderen Geräten habe ich die Verknüpfungen entfernt.
Vielleicht "insperiert" es ja Jemanden...PS: über die Button könnte man dann überall hin springen.
@CKMartens nimm mal die Verknüpfungen beim Gerät raus.
Du verknüpfst beim Gerät ja zu dir selbst (von Zuhause nach Zuhause).
Auch wenn ich nicht unbedingt glaube dass dies einen Fehler verursacht, aber sicher ist sicher -
@BBTown Nein das nützt nichts
@mcdance Richtig, die laden auch nicht.
@CKMartens
schmeiß die instanz mal runter und deinstallier den adapter, broker mal neu starten und den adapter erneut über git installieren.
zu verlieren hast du da ja nix -
Hey Leute, wollte nur mal bescheid geben, dass ich aktuell leider keine Zeit habe. Muss mich leider erst mal um einige andere Dinge kümmern. In ein paar Tagen gehts weiter. Lese aber passiv hier mit und bin ganz begeistert, wie hier alle mitmachen. Melde mich! LG
@CKMartens Guck mal ob 1.) die Objekte unter iqontrol.0 vom adapter angelegt wurden (ggf. screenshot posten). Wenn die da sind, ist es ein Problem vom Frontend. Dann einfach mal mit z.B. F12 bei Chrom die Konsole starten und die Seite neu laden. Ggf. gibts da Fehlermeldungen? Dann bitte Screenshot posten.
@s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hey... kein Stress!
Wir wissen alle hier, dass die Entwickler Ihre Freizeit hier opfern und manchmal braucht man auch Zeit für andere Sachen. Auf jedem Fall wissen wir alle zu schätzen wieviel Mühe du dir gibst. Danke
Weiss Jemand welche "Bildgröße" man am besten für die Kacheln verwendet ?
Hintergrund, ich will mir eine Seite für den Fernseher mit Kacheln belegen und Picons für die Sender als Bild nehmen.
PS: mal abgesehen davon gefällt mir der Adapter immer besser. Ich habe jetzt fast alle Geräte drinn, also die üblichen, wie Heizung,Fenster,Licht usw.
Sogar meine VU's, Harmony activities, Rasenmäher, Staubsauger usw. lassen sich problemlos bedienen.
@s-bormann
cool wäre auch wenn der Status von Geräten, wie z.B. dem Worx Landroid (Rasenmäher) übersetzt werden würde und in einer "Kachel" angezeigt wird, reine Anzeige ohne Bedienung.
Hier der Datenpunkt{ "type": "state", "common": { "name": "Landroid status", "type": "number", "desc": "Current status of lawn mower", "read": true, "write": false, "states": { "0": "Idle", "1": "Home", "2": "Start sequence", "3": "Leaving home", "4": "Follow wire", "5": "Searching home", "6": "Searching wire", "7": "Mowing", "8": "Lifted", "9": "Trapped", "10": "Blade blocked", "11": "Debug", "12": "Remote control" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.landroid-s.0", "ts": 1526070654496, "_id": "landroid-s.0.mower.status", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.Heiko", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 } }Oder auch vom Staubsauger
{ "_id": "mihome-vacuum.0.info.state", "type": "state", "common": { "name": "Vacuum state", "type": "number", "read": true, "write": false, "max": 30, "states": { "1": "Unknown 1", "2": "Sleep no Charge", "3": "Sleep", "5": "Cleaning", "6": "Returning home", "7": "Manuell mode", "8": "Charging", "10": "Paused", "11": "Spot cleaning", "12": "Error?!", "16": "Going to Spot", "17": "Zone cleaning" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0", "ts": 1545819584370, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.Heiko", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@dslraser da hat s-bormann aber viel zu tun, wenn für jedes - noch kommende -gerät eine neue kachel her muss
ich selbst hätte gerne auch eine kachel, die ich mit eigenen datenpunkten füllen würde.ob man wohl das definieren von eigenen kachel irgend wie integrieren könnte ? habe leider zu wenig programmierkenntnisse um einen solchen aufwand bzw möglichkeit einzuschätzen
hätte noch eine frage an dich:
weiter vorne zeigst heizkörper mit einem batterie symbol - was sollte da drin stehen? ein Volt wert, eine prozent anzeige oder ist das ein logik wert (sowas wie low batt) ? check ich irgendwie nicht -
@liv-in-sky das ist die Lowbat Signalanzeige
Wenn Du die mit "Voltage" verlinkst wird diese nicht nur bei einer Lowbat Warnung angezeigt, sondern immer
@liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
vielleicht wäre ein Rolle für "value" und der Möglichkeit selbst ein Piktogramm zu hinterlegen der Königsweg? (ggf. aus einer vordefinierten Anzahl von Piktogrammen?
[Nachtrag]
In der ersten Version der Rolle "Tür" und "Fenster" wurde nicht "geöffnet/geschlossen" sondern bei einer Variablen (z.B. "offene Fenster") mein Value angezeigt
"mind. 1 Fenster ist offen" -
@BBTown danke dir - deshalb wird sie jetzt nicht angezeigt, weil ich noch 70% habe (wenn ich low bat nehme) - wieviel prozent sind dann low-bat - definiert das der adapter programmierer ?
kommt das nicht vom Device bspw. HomeMatic (CCU) selbst?
@BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön ist
jepp - ich war nicht sicher welche Bezeichnung ideal wäre
ich benutze fritzdect für die thermostate und da wird das angeboten - wo das definiert wird, weiß ich nicht - von avm, adaptermacher oder vielleicht funktioniert es ja ga rnicht, weil es die herstellerfirma garnicht sendet-übergibt
@liv-in-sky neben der "Rolle" müßte es ein "Vorschlags-Icon (Standard)" geben und dann die Möglichkeit ein anderes zuzuordnen
Dann wäre Sebastian aus der Nummer raus x-Kacheln oder Desgins pflegen zu müssen -
@BBTown ich bin mir sicher, er hat noch viele gute ideen und wird uns überraschen !
