    4. Nach Admin Update startet VIS nicht mehr
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich habe gestern ein Update des IoBroker Admins gemacht.
      Seit dem startet VIS nicht mehr, der Bildschirm bleibt weiß.
      Nun habe ich hier im Forum gelesen, das der Admin gelöscht werden soll und Neuinstalliert werden soll.
      Gelöscht ist der Admin, wer kann mir jetzt weiterhelfen?
      Gruß Michael
        sieh mal hier:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Rainer
          Hallo Rainer
          vielen dank, hab jetzt wieder Zugriff auf IoBroker, aber VIS klappt noch immer nicht.
          In der Stausleiste des Browsers steht im Wechsel: Verbinden mit …..., Nachschlagen.... mehr passiert nicht
          Michael
            stehen Fehler in der Browserkonsole? (F12)
            Rainer
              Oh ja…
              ReferenceError: vis is not defined
                Schuss ins Blaue:
                vis Instanz löschen und neu installieren.
                Ansonsten bitte screenshot der Fehlermeldung - da muss noch mehr stehen.
                Rainer
                  Hallo
                  ich habe VIS gelöscht und neu installiert.
                  Leider läuft VIS immer noch nicht.
                  Anbei die Liste der laufenden Instancen
                  Michael
                    @michihorn:
                    Leider läuft VIS immer noch nicht. `
                    vis "läuft" auch nicht wirklich. Es wird einmal beim Start aufgerufen und gut ist.
                    Wie äußert sich dein Fehler genau?
                    Aufruf von IP:8082/vis/edit.html….
                    und dann?
                    bitte ganzen Fehler aus der Browserkonsole posten.
                    Rainer
                      Ja dann passiert auf dem Bildschirm nichts mehr.
                      Hab es auf zwei Browsern probiert.
                      Keine Fehlermeldung, nix
                      Michael
                        zwei Sachen fallen mir auf an denen ich jetzt spielen würde, wenn ich mich auskennen würde.
                        1.) ganz oben steht, dass die Daten aus dem Cache gestartet werden.
                        Dann würde ich erst einmal den Browsercache löschen!
                        2.) hast du einen Fehler "connection refused"!
                        Aus irgendeinem Grund kommst du nicht an deine Daten (wo immer die liegen - Tab???).
                        Hier weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
                        Rainer
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @michihorn:
                          Michael `
                          Als ob web gar nicht läuft.
                          Kannst du mit netstat checken ob port 8082 da ist?
                            Hallo
                            habe gerade Netstat laufen lassen, einen Port 8082 finde ich nicht
                            Gruß Michael
                              Nachdem ich den js-controller auch nochmal auf Verdacht neu installiert habe sieht der Screen wie im Anhang aus.
                              Mehr passiert nicht
                              Michael
                                  installier mal web neu
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.web
                                  iobroker upload web
                                  Rainer
                                    Hat leider auch nix gebracht….:-(
                                      keine Fehlermeldung - nix?
                                      was sagt jetzt netstat?
                                      Worauf läuft eigentlich ioBroker bei dir?
                                      lt. Screenshots auf einem Tab???
                                      Rainer
                                        Ja auf einem Windows Tab
                                          in Netstat sehe ich die 8082 noch immer nicht
                                            Habe eben im Web Server Konfiguration den IOSoket mal abgehakt und wieder angehakt. jetzt läuft es. Danke für Deine Unterstützung
                                            Michael
                                            2696
