      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser da hat s-bormann aber viel zu tun, wenn für jedes - noch kommende -gerät eine neue kachel her muss 🙂 ich selbst hätte gerne auch eine kachel, die ich mit eigenen datenpunkten füllen würde.
      ob man wohl das definieren von eigenen kachel irgend wie integrieren könnte ? habe leider zu wenig programmierkenntnisse um einen solchen aufwand bzw möglichkeit einzuschätzen
      hätte noch eine frage an dich:
      weiter vorne zeigst heizkörper mit einem batterie symbol - was sollte da drin stehen? ein Volt wert, eine prozent anzeige oder ist das ein logik wert (sowas wie low batt) ? check ich irgendwie nicht
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das ist die Lowbat Signalanzeige
        Wenn Du die mit "Voltage" verlinkst wird diese nicht nur bei einer Lowbat Warnung angezeigt, sondern immer 😉
        • BBTown
          BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
          @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          vielleicht wäre ein Rolle für "value" und der Möglichkeit selbst ein Piktogramm zu hinterlegen der Königsweg? (ggf. aus einer vordefinierten Anzahl von Piktogrammen?
          [Nachtrag]
          In der ersten Version der Rolle "Tür" und "Fenster" wurde nicht "geöffnet/geschlossen" sondern bei einer Variablen (z.B. "offene Fenster") mein Value angezeigt
          "mind. 1 Fenster ist offen"
            liv-in-sky @BBTown last edited by
            @BBTown danke dir - deshalb wird sie jetzt nicht angezeigt, weil ich noch 70% habe (wenn ich low bat nehme) - wieviel prozent sind dann low-bat - definiert das der adapter programmierer ?
            • BBTown
              kommt das nicht vom Device bspw. HomeMatic (CCU) selbst?
                @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png
                BBTown M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  jepp - ich war nicht sicher welche Bezeichnung ideal wäre 😎
                    @BBTown
                    ich benutze fritzdect für die thermostate und da wird das angeboten - wo das definiert wird, weiß ich nicht - von avm, adaptermacher oder vielleicht funktioniert es ja ga rnicht, weil es die herstellerfirma garnicht sendet-übergibt
                    • BBTown
                      @liv-in-sky neben der "Rolle" müßte es ein "Vorschlags-Icon (Standard)" geben und dann die Möglichkeit ein anderes zuzuordnen
                      Dann wäre Sebastian aus der Nummer raus x-Kacheln oder Desgins pflegen zu müssen
                      liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @BBTown ich bin mir sicher, er hat noch viele gute ideen und wird uns überraschen !
                        • dslraser
                          @BBTown
                          Genau, aus diesem Grund bin ich drauf gekommen.
                          Die Fenster werden ja angezeigt als geschlossen, geöffnet und gekippt. Das meinte ich als "Übersetzng" der Werteliste.
                          PS: sehe gerade den Schönheitsfehler😉
                          zwei mal klein geschrieben ein mal groß
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                            @BBTown
                            ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.
                              @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value
                              habe es für meine handy anzeige gleich integriert
                              rot: lampe - gerät braucht ladung
                              blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
                              grün: wifi ist gerade online/im netz
                              • a200
                                a200 last edited by a200
                                Bei Zigbee wird nichts angezeigt!
                                Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  kannst ja auch mal Alarmgeber probieren☺
                                    mcdance @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                                    man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                                    wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas
                                    dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by dslraser
                                      @mcdance
                                      welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
                                      • BBTown
                                        BBTown @a200 last edited by BBTown
                                        @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Wie bekomme ich meine Geräte rein?
                                        • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                                        • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                                        • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                                        • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                                        • Namen für das neue Gerät vergeben
                                        • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                                        • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                                        • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                                        • Datenpunkt auswählen
                                        • freuen 🙂
                                        • dslraser
                                          @BBTown
                                          das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
                                          Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.
                                          Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄
                                          • BBTown
                                            BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            richtig 😉
                                            ich habe es nun etwas deutlicher gemacht
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6881167
