    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      paul53 @paul53 last edited by paul53
      @paul53 sagte:
      Eine Änderung des Wertes im verlinkten Datenpunkt (Bad.HKT.Auto_Mode) wird nicht an den Original-Datenpunkt übertragen.
      Habe noch einen zweiten Datenpunkt verlinkt und jetzt werden die Werte übertragen ☺
      BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @paul53 last edited by BBTown
        @paul53 ist dieser weitere Datenpunkt auch "read = false"?
        vielleicht hängt das doch damit zusammen?
        @Scrounger oder war dein Test mit dem gleichen/gleichartigen Datenpunkt?
          @paul53 sagte:
          Habe noch einen dritten DP verlinkt: Auf dem erfolgt wieder keine Wertübertragung, sondern nur mit den beiden "älteren". Auch ein Neustart der Instanz ändert daran nichts, außer dass während des Neustarts eine Wertübertragung erfolgt.
          @BBTown sagte:
          "read = false"?
          Nein, es funktioniert in beide Richtungen (mit 2 verlinkten Datenpunkten).
          EDIT: Mit einem 4. verlinkten DP funktioniert es auch nicht, nur bei den beiden "ältesten".
            Nach einem ioBroker-Neustart funktioniert die Wertübertragung mit allen 4 verlinkten Datenpunkten.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @BBTown last edited by Scrounger
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Ja hab mit dem gleichen getestet. Grundsätzlich ist es so, dass der Adapter die Datenpunkte 1:1 spiegelt, d.h. alles was unter 'common' im parentObject steht bekommt dann auch das linkedObject.
              @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              • Scrounger
                Scrounger Developer last edited by
                Das ist doch ein Bug, hab es grad reproduzieren können. Fix hab ich hoch geladen, bitte aktualisierten branch von git ziehen
                  paul53 @Scrounger last edited by paul53
                  @Scrounger sagte:
                  Mal schauen, ob ich bei weiteren Tests noch etwas finde.
                  Die Eigenschaften "read" und "write" wertest Du nicht aus, was meiner Meinung nach aber sinnvoll wäre:
                  "read": false - Übertragung nur vom verlinkten DP zum Original
                  "write": false - Übertragung nur vom Original-DP zum verlinkten
                  Alle anderen Fälle: bidirektional.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
                    @Scrounger sagte:
                    Dann funktioniert das Konzept doch nicht mehr.
                    Beispiel:
                    Du hast dein linkedObject "Auto_Mode" (was 'write' ist) z.B. mit einem Button in deinem vis verknüpft. Wenn du diesen jetzt drückst wird der 'state' des LinkedObject auf 'true' gesetzt. Jetzt muss natürlich auch das parentObject mitbekommen das da was passiert ist, also der 'state' muss hier auch auf 'true' gesetzt werden.
                    Wie gesagt alles was im 'common' eines Objektes steht wird nur gespiegelt, den rest macht der Adapter.
                    In deinem Fall würde das parentObjekt nix mit bekommen und somit auf der tatsächlichen Hardware auch nix ausgeführt werden
                      @Scrounger sagte:
                      Wirklich ? "read": false, "write": true ist dieser Fall:
                      • Scrounger
                        @Scrounger sagte:
                        Sorry aber versteh nicht was du meinst? Mach mal bitte ein Beispiel warum dieses verhalten nicht korrekt ist.
                          @Scrounger sagte:
                          Beispiel AUTO_MODE hat "read": false, ist also "write only". Ich habe geschrieben
                          Somit erfolgt die Wertänderung am verlinkten DP durch Vis oder durch ein Skript auch am parentDatapoint.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                            wenn es kein linkedObject dazwischen geben würde, würde vis oder skript den 'state' des parentObject setzen (=write).
                            Genau dieses verhalten hat man auch mit einem linkedObjekt dazwischen...
                            vis/skript -> write -> linkedObject -> wirte -> parentObject.
                              @Scrounger sagte:
                              Ja, so soll es auch sein. Wenn aber jemand den Wert des parentObjektes ändert, erfolgt diese Änderung auch im linkedObjekt, wenn "read": false nicht ausgewertet wird.
                              • Scrounger
                                Ja und das ist genau richtig, weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
                                vis/skript -> write -> parentObject -> write -> linkedObject & Hardware.
                                  @Scrounger sagte:
                                  Das ist Ansichtssache. Wenn Du es so dokumentierst, wird es sicherlich akzeptiert und Nachfragen vermieden.
                                    @Scrounger Der Zustand eines Datenpunktes beinhaltet auch den Zeitstempel. Jetzt erfolgt die Übertragung nur bei einer Wertänderung, nicht jedoch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird - wie es bei Tasten (z.B. PRESS_SHORT) der Fall ist.
                                      Nach 2 Tagen nochmal getestet und es reagiert kein Datenpunkt mehr auf ein Veränderung der anderen Seite (parent / linked). Im Log finde ich nur noch das:
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.774	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.772	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE')
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	info	[initialObjects] started...
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.552	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.498	debug	statesDB connected
                                      linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.444	debug	objectDB connected
                                      • Scrounger
                                        Stimmt bei buttons macht der Zeitstempel natürlich sinn. Bitte schick mir mal die raw Daten des buttons.
                                        Laut log bleibt der adapter beim initializieren hängen. Hast du den neu gestartet oder komplett zwei Tage am Stück durchlaufen lassen? Restart hilft auch nicht?
                                          @Scrounger sagte:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "role": "button",
                                              "name": "Taste 2 kurz"
                                            "native": {
                                              "CONTROL": "BUTTON.SHORT",
                                              "DEFAULT": false,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "PRESS_SHORT",
                                              "MAX": true,
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "UNIT": ""
                                            "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                            "ts": 1556192106793,
                                            "_id": "hm-rpc.0.PEQ0371234.1.PRESS_SHORT",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Trotz common.def: false ist der Wert immer true.
                                          @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Ja.
                                          • Scrounger
                                            Stell mal den adapter auf silly und mach nen neustart. Wenn er dann auch nicht komplett durchläuft, d.h. am Ende muss '[initialObjects] finished' im log stehen, dann deaktivere 'Nicht mehr verlinkte Objekte nicht löschen' und nochmal neustarten und logs posten, danke!
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            92670
