    4. RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
    SOLVED RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
    • foxriver76
      Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        RandyAndy last edited by Negalein
        Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
        Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.
        Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.
        Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.
        Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.
        RandyAndy
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          ja, ich habe da nur das drin
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "role": "indicator",
              "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": 3,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CONTROL_MODE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
            "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
            "ts": 1557250713699,
            "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.Heiko",
            "user": "system.user.admin"
          • dslraser
            @foxriver76
            wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
            Da geht es wie es soll.
              paul53 @dslraser last edited by
              @dslraser sagte:
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
              "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                  auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                  Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.
                  • dslraser
                    @foxriver76
                    ja, ist tinymatic
                      @dslraser sagte:
                      Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.
                      • dslraser
                        Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.
                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                          @dslraser
                          Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?
                          • dslraser
                            ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                              aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 2,
                                  "MAX": 3,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "INTEGER",
                                  "DEFAULT": 0,
                                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                "ts": 1557074946776,
                                "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @dslraser sagte:
                                Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?
                                Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.
                                • dslraser
                                  macht keinen Unterschied.
                                  • dslraser
                                    @foxriver76
                                    @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.
                                    Stammt von hier
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1550316196723,
                                      "common": {
                                        "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                        "type": "number",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "AUTO-MODE",
                                          "1": "MANU-MODE",
                                          "2": "PARTY-MODE",
                                          "3": "BOOST-MODE"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "UNIT": "",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 3,
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "AUTO-MODE",
                                          "MANU-MODE",
                                          "PARTY-MODE",
                                          "BOOST-MODE"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                      "type": "state"
                                      @dslraser sagte:
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                      Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.
                                      • dslraser
                                        Ja, das meinte ich ja mit
                                        "normalen HM RAW"
                                        Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.
                                          Hi
                                          ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht
                                          RandyAndy
                                          dslraser M falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                                            @RandyAndy
                                            gern, her damit.
                                              Michi68 @RandyAndy last edited by
                                              @RandyAndy
                                              Hätte ich auch Interesse dran
                                              hmip
                                              3758
