      liv-in-sky @BBTown last edited by
      @BBTown ich bin mir sicher, er hat noch viele gute ideen und wird uns überraschen !
      • dslraser
        @BBTown
        Genau, aus diesem Grund bin ich drauf gekommen.
        Die Fenster werden ja angezeigt als geschlossen, geöffnet und gekippt. Das meinte ich als "Übersetzng" der Werteliste.
        PS: sehe gerade den Schönheitsfehler😉
        zwei mal klein geschrieben ein mal groß
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
          @BBTown
          ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value
            habe es für meine handy anzeige gleich integriert
            rot: lampe - gerät braucht ladung
            blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
            grün: wifi ist gerade online/im netz
            • a200
              a200 last edited by a200
              Bei Zigbee wird nichts angezeigt!
              Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                kannst ja auch mal Alarmgeber probieren☺
                  mcdance @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png
                  ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                  man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                  wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas
                  dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @mcdance last edited by dslraser
                    @mcdance
                    welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
                    • BBTown
                      BBTown @a200 last edited by BBTown
                      @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Wie bekomme ich meine Geräte rein?
                      • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                      • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                      • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                      • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                      • Namen für das neue Gerät vergeben
                      • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                      • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                      • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                      • Datenpunkt auswählen
                      • freuen 🙂
                      • dslraser
                        @BBTown
                        das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
                        Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.
                        Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄
                        • BBTown
                          BBTown @dslraser last edited by BBTown
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          richtig 😉
                          ich habe es nun etwas deutlicher gemacht
                            mcdance @dslraser last edited by
                            @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @mcdance
                            jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden
                            • dslraser
                              @BBTown
                              übrigens zu den Heizmodi nochmal.
                              Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?
                              HMIP hat scheinbar ein Problem damit.
                              siehe auch mal hier
                              • BBTown
                                siehe auch mal hier
                                ich hatte da mitgelesen
                                Hier der RAW
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1550316196723,
                                  "common": {
                                    "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                    "type": "number",
                                    "role": "indicator",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                    "ID": "CONTROL_MODE",
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "UNIT": "",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MAX": 3,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "AUTO-MODE",
                                      "MANU-MODE",
                                      "PARTY-MODE",
                                      "BOOST-MODE"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                  "type": "state"
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
                                  Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......
                                  HINWEIS:
                                  Immer schön die Json sichern!
                                  • dslraser
                                    @BBTown
                                    ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
                                    Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      level benutzt ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Nein.........
                                        dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.
                                          • BBTown
                                            @dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt
                                            "Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler
                                            295
                                            7634
                                            6700143
