Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser gute idee - gefällt mir besser als value
habe es für meine handy anzeige gleich integriert
rot: lampe - gerät braucht ladung
blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
grün: wifi ist gerade online/im netz -
Wie bekomme ich meine Geräte rein?
Bei Zigbee wird nichts angezeigt!Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
@liv-in-sky
kannst ja auch mal Alarmgeber probieren
@liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön ist
ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowasGrüße
@mcdance
welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ? -
@a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
- in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
- Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
- über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
- ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
- Namen für das neue Gerät vergeben
- auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
- eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
- auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
- Datenpunkt auswählen
- freuen
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ich war ja gar nicht gemeint...
richtig
ich habe es nun etwas deutlicher gemacht -
@dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@mcdance
welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden
übrigens zu den Heizmodi nochmal.
Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?HMIP hat scheinbar ein Problem damit.
siehe auch mal hier
ich hatte da mitgelesen
Hier der RAW
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1550316196723, "common": { "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE", "type": "number", "role": "indicator", "def": 0, "min": 0, "max": 3, "read": true, "write": false, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" } }, "native": { "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE", "ID": "CONTROL_MODE", "TYPE": "ENUM", "UNIT": "", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 3, "MIN": 0, "OPERATIONS": 5, "TAB_ORDER": 0, "VALUE_LIST": [ "AUTO-MODE", "MANU-MODE", "PARTY-MODE", "BOOST-MODE" ] }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE", "type": "state" } -
so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......
HINWEIS:
Immer schön die Json sichern!
@BBTown
ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ? -
@sigi234
level benutzt ? -
@dslraser
Nein.........
@sigi234
ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen. -
@dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt
"Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler
Aha.Danke, hab ich wohl überlesen....
@sigi234 oder so wie hier
@mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
@BBTown
aber da gibt es keinen State zur Auswahl der den Wert dann anzeigen kann, oder habe ich was übersehen ?
