    • BBTown
      BBTown @a200 last edited by BBTown
      @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Wie bekomme ich meine Geräte rein?
      • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
      • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
      • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
      • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
      • Namen für das neue Gerät vergeben
      • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
      • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
      • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
      • Datenpunkt auswählen
      • freuen 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
        @BBTown
        das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
        Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.
        Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄
        • BBTown
          BBTown @dslraser last edited by BBTown
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          richtig 😉
          ich habe es nun etwas deutlicher gemacht
            mcdance @dslraser last edited by
            @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @mcdance
            welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
            jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden
            • dslraser
              @BBTown
              übrigens zu den Heizmodi nochmal.
              Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?
              HMIP hat scheinbar ein Problem damit.
              siehe auch mal hier
              • BBTown
                siehe auch mal hier
                ich hatte da mitgelesen
                Hier der RAW
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1550316196723,
                  "common": {
                    "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                  "native": {
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                    "ID": "CONTROL_MODE",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "UNIT": "",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 3,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "VALUE_LIST": [
                      "AUTO-MODE",
                      "MANU-MODE",
                      "PARTY-MODE",
                      "BOOST-MODE"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                  "type": "state"
                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
                  Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......
                  HINWEIS:
                  Immer schön die Json sichern!
                  • dslraser
                    @BBTown
                    ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
                    Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      level benutzt ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Nein.........
                        dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @sigi234
                          ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.
                          • BBTown
                            @dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt
                            "Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler
                              Aha.Danke, hab ich wohl überlesen....☺
                              • BBTown
                                BBTown @mcdance last edited by
                                @sigi234 oder so wie hier
                                @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                                • dslraser
                                  @BBTown
                                  aber da gibt es keinen State zur Auswahl der den Wert dann anzeigen kann, oder habe ich was übersehen ?
                                  • BBTown
                                    @dslraser sind das nicht states?
                                    • dslraser
                                      @BBTown
                                      ich weiß nicht ob wir aneinander vorbei reden ?
                                      Bei Verknüpfung zu anderer Ansicht gibt es bei mir das hier und die hatte ich probiert, aber die zeigten mir solche Werte nicht an.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @dslraser
                                        Nein.........
                                        Versuch mal die Rolle "Temperatursensor"
                                        Zumindest bei mir geht das auf der Synology.
                                        Es fehlt zwar das °C, aber damit kann ich leben.
                                        • BBTown
                                          @dslraser sorry, Du hast recht, ich habe den Text den Bildern zugeordnet aber die stellen ja "Werte" dar und nicht "Verlinkung zu anderer Ansicht"
                                          @sigi234 in deine Richtung auch n sorry für die Verwirrung die ich hier gerade stifte 😎
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @BBTown last edited by s.bormann
                                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            siehe auch mal hier
                                            Hier der RAW
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "def": 0,
                                                "min": 0,
                                                "max": 3,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "AUTO-MODE",
                                                  "1": "MANU-MODE",
                                                  "2": "PARTY-MODE",
                                                  "3": "BOOST-MODE"
                                              "native": {
                                                "TYPE": "ENUM",
                                                "UNIT": "",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "MAX": 3,
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "VALUE_LIST": [
                                                  "AUTO-MODE",
                                                  "MANU-MODE",
                                                  "PARTY-MODE",
                                                  "BOOST-MODE"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "type": "state"
                                            Wenn ich das in dem anderen Thread richtig verstanden habe, wurde schlicht die VALUE_LIST unter common.states vergessen. Bei den alten Thermostaten (non-IP) ist es korrekt drin. Der Adapter liest nämlich genau die common.states aus, um die modis umzuschalten... wäre schon sau blöd, wenn es das bei HM-IP nicht mehr gäbe. Die Jungs bei EQ3 wollen halt, dass es uns nicht langweilig wird 😉
                                            Vielleicht muss aber auch nur die meta vom hm-rpc-adapter angepasst werden?
                                            295
                                            7634
                                            6719672
