      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
      Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......
      HINWEIS:
      Immer schön die Json sichern!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown
        ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
        Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          level benutzt ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Nein.........
            dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @sigi234
              ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.
              • BBTown
                BBTown @dslraser last edited by
                @dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt
                "Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Aha.Danke, hab ich wohl überlesen....☺
                  • BBTown
                    BBTown @mcdance last edited by
                    @sigi234 oder so wie hier
                    @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                    • dslraser
                      @BBTown
                      aber da gibt es keinen State zur Auswahl der den Wert dann anzeigen kann, oder habe ich was übersehen ?
                      • BBTown
                        @dslraser sind das nicht states?
                        • dslraser
                          @BBTown
                          ich weiß nicht ob wir aneinander vorbei reden ?
                          Bei Verknüpfung zu anderer Ansicht gibt es bei mir das hier und die hatte ich probiert, aber die zeigten mir solche Werte nicht an.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @dslraser
                            Nein.........
                            Versuch mal die Rolle "Temperatursensor"
                            Zumindest bei mir geht das auf der Synology.
                            Es fehlt zwar das °C, aber damit kann ich leben.
                            • BBTown
                              BBTown @dslraser last edited by BBTown
                              @dslraser sorry, Du hast recht, ich habe den Text den Bildern zugeordnet aber die stellen ja "Werte" dar und nicht "Verlinkung zu anderer Ansicht"
                              @sigi234 in deine Richtung auch n sorry für die Verwirrung die ich hier gerade stifte 😎
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @BBTown last edited by s.bormann
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                siehe auch mal hier
                                ich hatte da mitgelesen
                                Hier der RAW
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1550316196723,
                                  "common": {
                                    "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                    "type": "number",
                                    "role": "indicator",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                    "ID": "CONTROL_MODE",
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "UNIT": "",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MAX": 3,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "AUTO-MODE",
                                      "MANU-MODE",
                                      "PARTY-MODE",
                                      "BOOST-MODE"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                  "type": "state"
                                Wenn ich das in dem anderen Thread richtig verstanden habe, wurde schlicht die VALUE_LIST unter common.states vergessen. Bei den alten Thermostaten (non-IP) ist es korrekt drin. Der Adapter liest nämlich genau die common.states aus, um die modis umzuschalten... wäre schon sau blöd, wenn es das bei HM-IP nicht mehr gäbe. Die Jungs bei EQ3 wollen halt, dass es uns nicht langweilig wird 😉
                                Vielleicht muss aber auch nur die meta vom hm-rpc-adapter angepasst werden?
                                • s.bormann
                                  So, die neue 0.0.17 ist online.
                                  Es gab viele Änderungen - wahrscheinlich auch wieder mit neuen Bugs.
                                  Ich habe ehrlichgesagt ein wenig den Überblick verloren, aber ich glaube, ich habe die meisten gemeldeten Fehler hier im Forum zumindest versucht zu fixen. Ist halt schwer, wenn man die Geräte zum Testen selbst nicht hat und jede Änderung an der einen Stelle, an einer anderen Stelle ungeahnte Nebeeffekte hat 😉
                                  Was noch nicht geht, ist der Control-Mode von HM-IP.
                                  Was ich noch plane, ist die Integration eines Universal-Gerätes, bei dem man das Icon selbst wählen kann. Das ist aber von der Struktur her ein etwas größerer Aufwand, wird also noch dauern. So lange gibt es ja hier schon gute Ideen, wie man sich helfen kann (Verknüpfung mit anderer Ansicht "missbrauchen" etc.).
                                  Wo ich immer noch keine Ahnung habe, warum es nicht geht, ist das Erstellen von Verzeichnissen und das Umbenennen und Löschen von Bildern... Hier bin ich auf Hilfe (@bluefox?) angewiesen, ich checks nicht.
                                  Ich poste auch gleich noch mal eine Beschreibung der Rollen und States, die ich auch in die readme auf Github übernommen habe.
                                  So, heute muss ich mal früher ins Bett, Euch viel Spaß beim Testen!
                                  LG!!
                                  Anbei das Changelog.
                                  Changelog
                                  0.0.17
                                  • (Sebastian Bormann) Changed description of slider (level/dimmer/value/height).
                                  0.0.16
                                  • (Sebastian Bormann) Role of device is displayed in devices-table.
                                  • (Sebastian Bormann) VALVE_STATES is now editable via GUI (show opening of valves associated with a thermostat in percentage).
                                  • (Sebastian Bormann) Added Role 'Button': You can define a constant SET_VALUE wich will be written to the ID that is linked with STATE if the button is pressed.
                                  • (Sebastian Bormann) Rewritten parts of front-end to guarentee better compatibility. Boost-Mode for Homematic-Thermostat should work now.
                                  • (Sebastian Bormann) Added state BOOST_STATE for Homematic-Thermostat - ability to display remaining boost-time if in boost-mode.
                                  • (Sebastian Bormann) Added dessription of roles and corresponding states.
                                  • (Sebastian Bormann) Temperature und Humidity-Sensors can now display a STATE at bottom of device, and both, TEMPERATURE and HUMIDITY, in small in the upper right corner.
                                  • (Sebastian Bormann) Better handling of Auto-Create of Temperature- und Humidity-Sensors.
                                  • (Sebastian Bormann) German translation: 'geöffnet' lower case.
                                  • (Sebastian Bormann) Zigbee humidity and temperature added to auto-creation.
                                  • (Sebastian Bormann) Fixed not scrollable selectbox at devices tab.
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                    mcdance @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Mal so ins blaue geraten, fehlende schreibrechte?
                                    • s.bormann
                                      Description of roles and associated states
                                      Every device has a role, wich defines the function of the device. Every role generates a set of states, wich can be linked to a corresponding io-broker state.
                                      If you use the auto-create-function, you can chose an existing device from the io-broker-object tree. Autocreate tries to find out the role and to match as many states as possible.
                                      This will only work for known devices. For unknown devices, and to give devices advanced features, you can add devices manually or edit the devices that were created by autocreate.
                                      To edit the role and the linked states of a device, click on the pencil behind the device. You will find a short description of the roles and the used states below:
                                      General states:
                                      Every role has the following three states:
                                      • BATTERY: boolean - when true, a little battery-empty-icon will be displayed
                                      • ERROR: boolean - when true, a little exclamation-mark-icon will be displayed
                                      • UNREACH: boolean - when true, a little wireless-icon will be displayed
                                      Most of the roles have a STATE-state. Mostly it represents the main function of the device. You can assign io-broker-states of the following types to it:
                                      • boolean - if possible, it will be translated to a senseful text like 'on/off', 'opened/closed' or similar. If you click on the icon of a tile it trys to toggle the boolean (for example to turn a light on or off). If it is not read-only it will generate a flip-switch in the dialog.
                                      • number - will be displayed with its corresponding unit and generate a slider in the dialog.
                                      • string - a text to be displayed
                                      • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog. Technically an value-list is a number with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' property.
                                      However, not every type makes sense to every role. So the STATE of a switch for example will be a boolean in most cases, to be able to be toggled between on and off. A string may be displayed, but the switch will not be functional.
                                      Links to other view:
                                      • Has no further states, but it will respect the linked-view-property
                                      Icon Switch, Icon Fan:
                                      • STATE: boolean - display and set on/off-state
                                      Icon Light:
                                      Every light may have one or both of the following states:
                                      • LEVEL: number - display an set the level of the light
                                      Optional you can define the following states:
                                      • HUE: number - color of the light
                                      • CT: number - color-temperature of the light
                                      Icon Thermostat:
                                      • SET_TEMPERATURE: number - goal-temperature
                                      • TEMPERATURE: number - actual temperature to be displayed in small in the upper right corner
                                      • HUMIDITY: number - actual humidity to be displayed in small in the upper right corner
                                      • CONTROL_MODE: value-list - display and set the mode of the thermostat
                                      • VALVE_STATES: array of names and numbers - displayes the opening in percentage of the valves associated with the therostat
                                      Icon Homematic-Thermostat:
                                      In addition to normal thermostat you can define:
                                      • PARTY_TEMPERATURE: string - special-formatted string to define the party- oder holiday-mode of homematic-thermostats
                                      • BOOST_STATE: number - displayes the remaining boost-time of homematic-thermostats
                                      Icon Temperature-Sensor, Icon Humidity-Sensor:
                                      • STATE: number - temperature or humidity that will be displayed in the lower part of the device
                                      • TEMPERATURE: number - temperature that will be displayed in small in the upper right corner
                                      • HUMIDITY: number - humidity that will be displayed in small in the upper right corner
                                      Icon Brigthness-Sensor:
                                      • STATE: number - brightness that will be displayed in the lower part of the device
                                      • BRIGHTNESS: number - brightness that will be displayed in small in the upper right corner
                                      Icon Door, Icon Window:
                                      • STATE: boolean - display if the door or window is opened or closed.
                                        • Alternativeley you can assign a value-list, to display additional states like 'tilted'.
                                        • You can also assign a string to display any text like "3 windows open" or "all closed".
                                      • Doors and Windows respect the linked-view-property
                                      Icon Door with lock:
                                      • STATE: boolean - display if the door is opened or closed.
                                      • LOCK_STATE: boolean - display if the door is locked or unlocked
                                      • LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - the STATE will be displayed in italic-font, if true to represent that the exact position of the lock is unknown
                                      • LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                                      Icon Blind:
                                      • LEVEL: number - height of the blind in percentage
                                      • DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down
                                      • STOP: boolean - if set to true, the blind will stop
                                      Icon Fire-Sensor, Icon Alarm:
                                      • STATE: boolean - if true the sensor will be displayed as triggered
                                        • Alternativeley you can assign a value-list, to display additional states like 'tampered'.
                                        • You can also assign a string to display any text like "fire in upper floor".
                                      Icon Value:
                                      • STATE: any valid state to be displayed (have a look at general states-section)
                                      • LEVEL: number - will produce a slider in dialog
                                      Icon Universal:
                                      • Universal is not yet implemented - but it will be like Value, but with the opportunity to let you chose your own on- and off-icons
                                      Icon Program:
                                      • STATE: boolean - if set to true, the program will be started
                                      Icon Scene:
                                      • STATE: boolean - displayes, if the scene is active. If set to true, the scene will be started
                                      Icon Button:
                                      • STATE: any desired type of state
                                      • VALUE: this is a constant (not a linked io-broker-state!) that will be assigned to the STATE if the putton is pressed
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @mcdance last edited by
                                        Nein, denn der upload von Bildern klappt ja - mit der gleichen API. Bin leider überfragt.
                                          @s-bormann
                                          Ganz egal was es ist, du hast was gutes gezaubert, es gefällt mir sehr gut
                                          • jensfr
                                            jensfr last edited by
                                            cool addon. Would be nice if you could also integrated innogy Smarthome into Auto Create. I think it is not to different to homematic products. Example below
                                            Thanks , Jens
                                            296
                                            7637
                                            7003361
