    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Conquest last edited by
      ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
      Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
      LG
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Conquest last edited by
        @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
        Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
        Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
          Conquest @Stuebi last edited by
          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
          • Stuebi
            @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
            Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                Conquest @Stuebi last edited by Conquest
                Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                  dos1973 last edited by
                  ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                  Also rauf, runter, stop
                  Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen 😞
                    dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                    gefunden
                    http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                    Link Text
                    • Stuebi
                      Stuebi @dos1973 last edited by
                      @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                        @dos1973
                        gefunden
                        http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                        Link Text
                        ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt 😉
                        ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Diginix last edited by
                            @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                            • Diginix
                              Diginix @Stuebi last edited by Diginix
                              @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                              Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                              • Stuebi
                                @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                                • Diginix
                                  @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                                  • Stuebi
                                    @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                                    Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                                    • Diginix
                                      @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                                      So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                                      Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                                        Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
                                          Crazy @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Nur 2,4 GHz
                                            Merowinger last edited by
                                            Hallo, wird denn der Shelly plug s schon unterstützt? Gefunden wird er bei mir gerade, jedoch leider nur das er online ist und wie er heißt 😉 shelly.0.SHPLG-S#xxxxxx#1
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184442
